Författare Ämne: Dålig utblåstemp??? Sanyo 124  (läst 5731 gånger)
Utloggad Harry Boy
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 29 oktober 2006, 18:21:24 »
Har en Sanyo 124 sen slutet av september.Inställd på 21grader, just nu är det -3 ute pumpen drar ca 700w men utblåstempen är bara 30grader. Insugstempen är 19grader Ska inte utblåstempen vara högre???
  • Antal inlägg: 2042
  • Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai
SV: Dålig utblåstemp??? Sanyo 124
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2006, 18:45:25 »
Beror mycket på vilken fläkthastighet du har.
Min för tillfället 700W -1 och 43grader med medelfläkt , men det är ingen Sanyo så det går ju inte jämföra direkt.
Men som sagt du måste ange fläkthastighet för att ngn med samma pump skall kunna ge dig en jämförelse.
100kvm Borås, enplansvilla med icke öppen planlösning, en person i hushållet. Total elförbrukning 9000-9500kWh per år inklusive allt!
Inga andra uppvärmningskällor finns än luftvärmepumpen och elradiatorerna.
Kompletterat med 15kvm uterum 2006 som värms då och då...
Eliq: https://my.eliq.se/share/presentation/895e18da8aa04e87b74315b82d192591
Utloggad Harry Boy
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2006, 19:10:31 »
Min går på medel fläkt............morse var den på auto-fläkt gick nog på högsta då med en utblås temp på 34grader och drog 750w
Låter lite lågt om jag jämför med andras utblåstemp...men kanske blir annat när det blir kallare ute. Den håller ju värmen på min 90kvm så ett direkt problem är det inte :)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 997
  • ME FD 35 VABH
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2006, 19:28:23 »
Min Toshiba RAS 13 drar nå 340 watt , laveste viftehastighet innsugtemperatur 22 grader utblås 36 grader . Utetemperatur 0 grader.Varmepumpa innstilt på 22 grader .
Raptus
Mitsubishi Electric FD35 VABH erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2006, 21:32:11 »
Vi talar om Inverter maskiner här.
Hur mycket effekt behöver maskinen avge just nu för att hålla huset varmt?
Ställ den i läge "powerful" och se vad som händer med termometern.
Vid 0 ºC och full fläkt så bör den ligga på en 50  ºC
Häls
Tomas
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 997
  • ME FD 35 VABH
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2006, 22:05:35 »
Måtte forsøke min RAS 13, måleresultat : 51,3 grader og pumpa dro bare 1490 watt på forsøket , så der er krutt til det blir kaldt .  *vinkar*
Raptus
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2006, 23:40:51 »
Raptus
Med vilken inlufttemp och fläktkapacitet?
//Krister   *vinkar*
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2006, 12:27:39 »
Jag har också en Sanyo 124 sedan i slutet av september.
Jag har innedelen i vard.rummet, som är det största rummet. Fjärrkontrollen har jag placerat i det svalaste hörnet av vard.rummet. Den är inställd på 20 grader. Fläkten står på AUTO. I natt var det -5 ute men nu är det +5. Innetemperaturen ligger på c:a 21 på bottenplanet och c:a 19 på övervåningen. Jag säger "c:a" för temperaturen varierar litet från rum till rum. Dessutom är det en viss tolerans på termometrarna.
Givetvis får jag varmast i vard.rummet. Hitintills verkar det som jag får c:a 2 grader svalare på övervåningen oavsett utetemperaturen. Återstår att se vad som händer när det blir kallare.
Just nu kollade jag temperaturen på utblåsluften med en av rumstermometrarna.
Den visade 41 grader.
Nu har jag ställt fläkten i Quiet-läge.
Jag har en teori om att temperaturen på utblåsluften då kanske stiger. Med lägre fläktfart borde det ju vara svårare för den varma luften att nå sensorn i fjärrkontrollen som ligger i det svalaste hörnet av rummet, c:a 7 meter från innedelen. Kommer pumpen då att "kompensera" låg fläktfart med högre temperatur? Jag vet inte men kommer tillbaka om några timmar.
/ Bertil
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 997
  • ME FD 35 VABH
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2006, 18:07:02 »
Heisann Northking , ved test :
22 grader innsug og max hastihet på vifta . *vinkar*
Raptus
« Senast ändrad: 30 oktober 2006, 18:08:35 av raptus »
  • Power By Fujitsu
  • Carpe Diem
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2006, 18:19:09 »
Oki verkar ju lovande.....
//Krister   *vinkar*
Utloggad Harry Boy
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2006, 08:22:00 »
Har nu provat med att ställ den i läge "powerful" 0,4 ute och efter 10min 47,3 ut 25,6 in. Vid installation var det 67ut 19in men då var det 10 grader varmt ute.
Har upptäckt ett fel på min Clasohlson mätare den vägrar gå över 800W, har provat den på allt nu :) Måste köpa en ny till helgen, Då kan jag se vad den drar för att hålla huset varmt.
Utloggad vpgr
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #11 skrivet: 01 november 2006, 23:11:18 »
Verkar lite väl låga värden för en 124.
Skulle inte bli förvånad om du har läck i maskinen.
Pana E12 ger +50 vid utblås (vid noll ute) + full fläkthastighet.
Tomas
Utloggad mangart
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 25
« Svar #12 skrivet: 05 november 2006, 00:14:24 »
Hei, jeg har også en Sanyo 124, og jeg tror den har lavere utblåsingstemperatur enn mange andre fabrikat. Tok en måling i dag: Utetemperatur -1.2gr, innsug 25.2, utblås 44.8, forbruk 1620W, viftehastighet auto(3). Ved viftehastighet 2 var temperaturen 25 inn og 46 ut, ved viftehastighet 1 var temp. 27 inn og 50 ut. Dette ser litt dårlig ut, når vi sammenligner med andre her på forumet. Jeg er litt usikker på viftekapasiteten, det ser ut som om den gir veldig mye luft, den bråker iaf mye. :(
Iflg. datablad gir den vel ca. 630m3/time, noe som er bare 100m3 mere enn Sanyo 123. Lydnivået på innedelen på Sanyo 123 og 124 er  som natt og dag, 123 gir 51db, 124 58db. Dette, sammen med den lave utblåstempen, gjør at det kanskje er sannsynlig at den gir mere luft enn angitt.
Den gir bra effekt, varmer mitt hus på ca. 100m2 med et forbruk på mellom 10 og 15 kWh pr. døgn, temperatur mellom -2 og -8. Ser også at 250W forbruk gir en temp. differens på inn/ut på 8gr., viftehastighet 1.
Utloggad Harry Boy
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 05 november 2006, 20:34:11 »
Nog om sätter den en hel del luft........kör man den på medel fläkt så känner man verkligen att den blåser på en om man ställer sig en bit från den. Hade ett par dagar där tempen var under -6 ºC och ner mot -10 ºC på nätterna. Pumpen hade då inga problem att hålla värmen i huset, hade tyvärr ingen fungerande mätare då så vet inte vad pumpen drog.
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
« Svar #14 skrivet: 05 november 2006, 22:44:25 »
På KCC:s hemsida kan man läsa SP:s rapport.
Där kan man bl.a. läsa följande:
Ute temp   7      2      -7       -15
Last %     100   100    100      100
Temp in    20,0  20,0   19,8     19,7
Temp ut    46,0  39,0   37,0     34,0
/ Bertil
