Författare Ämne: Varmvattenkapacitet CTC  (läst 1723 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 704
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« skrivet: 31 oktober 2004, 09:29:38 »
Enl. manual kan man vid 50C Elpanna få ut ca 95liter 40C vatten(vid 10C kv) vid ett flöde av 12l/min. Vid dusch med modernt munstycke har man 6l/min? detta ger isåfall det dubbla ca 200liter 40C vatten och möjlighet till ca 30minuter dusch.
40C är väl aningen varmt för en dusch så man kanske kan acceptera en lägre temperatur.
Det verkar dumt att värma upp vatten för att sedan "späda" ut det med kallvatten i duschblandaren. Rent slöseri känns det som...
 Vad blir resultatet om man sänker Elpanna till 45grader eller kanske ned till 40? Det är inte ett linjärt förhållande antar jag? Vore bra med en funktion där man kan mata in antalet duschminuter man behöver och sedan få ut en rimlig elpannetemperatur.
/Heat? med CTC EcoHeat 8,5 128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Självklart har jag Rickards Logger...
Utloggad Thomas W
  • Antal inlägg: 2
Re:Varmvattenkapacitet CTC
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2004, 16:06:57 »
Anledningen till att man "övervärmer" och sedan späder ut med kallt vatten heter legionella. Vid temperaturer under 45 C kan bakterien tillväxa, över 50 C dör den.
Håller man temperaturen i varmvattenberedaren över 50 C så har man också chansen att ta död på bakterierna som håller till ute i ledningarna.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 704
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2004, 16:15:21 »
Krävs det inte stillastående vatten under lång tid för att riskera det? ??? Jag undrar om det inte är ett överdrivet problem...
CTC skriver i manualen att man kan börja med 45C och se om det blir tillräcklig mängd varmvatten...
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 704
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2004, 16:22:12 »
Lite efterforskning nedan...
70 grader i tanken låter som mycket...
Så förebygger du bakterien
Vi pratade med Lars-Göran Dahlén, VVS-konsult och expert på Byggahus.se, om hur man förebygger höga halter av legionella.
– Det är ganska vanligt med legionella i villor och det beror i hög grad på att folk vill minska energikostnaderna genom att sänka temperaturen i sitt värmesystem, säger Lars-Göran Dahlén. Han fortsätter:
– Ett vanligt sätt idag är att man sätter in en värmepump. Med värmepump värms inte tappvattnet till lika hög nivå som t ex i en oljepanna. Vattnet värms bara upp till 50-53 grader i varmvattenberedaren, vilket innebär att vattentemperaturen från en kran kanske ligger på 40-45 grader.
Enligt Lars-Göran bör man sätta in en elpatron som eftervärmer tappvattnet.
- Jag anser att man bör ha minst 70 grader i sin varmvattenberedare för att minimera risken för legionella.
Kombinationen värmepump och bubbelpool kan öka risken för legionella. Då är det extra viktigt att se över sitt vattensystem. Lars-Göran Dahlén säger att man även ska kolla upp sitt kallvatten (dricksvatten). Det får inte värmas upp oavsiktligt. Enligt Boverket kan legionella växa till i tjugogradigt stillastående vatten.
En annan faktor är just stillastående vatten. Undvik vattenledningar (blindledningar), till exempel ledningar dragna till vinden som inte används.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 704
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2004, 16:24:26 »
Mera från smittskyddsinstitutet...
Bakterien ska generellt ses som ganska ofarlig. För att bli sjuk måste man i regel andas in den och samtidigt ha någon nedsättning av immunförsvaret. De flesta av oss får nog ganska ofta i sig legionellabakterier utan att bli sjuka. Cirka 50 till 80 fall rapporteras varje år i Sverige, varav närmare hälften har smittats utomlands.
Orsakande mikroorganism och smittämne
Sjukdomen orsakas av bakterien Legionella pneumophila. Legionellabakterier anrikas lätt i stillastående vatten. De är föga temperaturkräsna och tillväxer mellan +18°C och +45°C. De kan tillväxa i vanliga vattenledningar, klimatanläggningar, duschar och bubbelpooler. Tillväxten gynnas av den biofilm som nästan alltid finns på väggarna inne i vattentankar, vattenledningsrör och duschslangar
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2004, 18:46:42 »
aldrig blindledningar dom ska bort!!!! där står vattnet alltid stilla och har lämplig temp oavsett temp på varmvattnet.
Dom flesta vp har legionellafunktion, med viss intervall höjs temppen med elpatron, fabriksinställning oftast 1 ggr/14 dar.
Ctc har så liten volym i sitt varmvatten så risken torde va obefintlig.
Det är i stora anläggningar med mycket blindledningar med äldre/patienter som det är farligt.  Ska man va helt säker ska tom duschmunstycken genomspolas med riktigt hett vatten...
Sen är tex kyltorn o tex bubbelbad riskfyllda.
Men i en villainstallation ska det inte vara nån stor risk.
nån som hörde hur det var med grönsaksdiskarna hittade man nån "smitta" eller var det nåt annat??
