Författare Ämne: Hur lång tid tar ansökan för att få borra?  (läst 1329 gånger)
Utloggad andypandyswe
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 28 oktober 2006, 22:28:19 »
Jag hade beställt en Thermia Atria Luft/Vatten men nu tror jag firman klantat till det med min beställning så det kommer ta en evig tid innan den kan levereras... Börjar då fundera på Bergvärme istället... Ska nog skippa totalentrepenad och betala borrfirma separat och beställa pumpen från Rinkaby. Nån som kan förbarma sig och förklara vilka steg som måste tas och hur lång tid tar det för berörda myndigheter att godkänna en ansökan efter att man skickat in alla papper? Jag är boende i stockholm.
Mvh
Andy
Hus: 1,5 plansvilla i södernärförort (Stockholm) med inredd källare. Dålig isolering i ytterväggar. Beräknad elförbrukning innan värmepump enl. fortum: 39.000 kWh/år.
Numera stolt ägare till en Nibe Fighter 1230-10 tagen i bruk 2007-01-10.
Utloggad Snömannen
  • Antal inlägg: 19
SV: Hur lång tid tar ansökan för att få borra?
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2006, 01:39:53 »
Som nykläckt bergvärmeköpare...
Det jag gjort är begärt utsättning från el- och telebolag för att inte borra i kablar... kollat vart avlopp och vattenledningar går för att inte borra i dem heller.
Har dessutom lämnat in en blankett för "Anmälan om installation av värmepump". Blanketten fyllde jag i, skrev ut och gick till kommunen med. Fick den godkänd på direkten. Råder anmälningsplikt i Sverige...
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2006, 19:51:06 »
Tala med miljö och hälso avdelningen hos din kommun, dom vet vad som krävs för att få borra.
I övrigt är det bra att veta var el, avlopp (även dagvatten), gamla oljetankar osv finns.
Fristående villa, byggd 1958, 1 plan, 135m2, träfasad. Treglasfönster, värmeväxlare på frånluften.
Tilläggsisolerat runt om, 30-40cm isolering på vind (förutom på det platta kökstaket),
Förra ägaren uppgav en årsfb. om c:a 22k kWh med den gamla el-pannan, inkl hushållsel.
IVT Greenline HT+ 6 installerad 1 Aug -06
Vallentuna, Stockholm
2 vuxna, 2 barn
År 1: ~10300kWh inkl HHE
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 300
    • Min logg
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2006, 22:14:33 »
Enligt säkra källor tar det ca 20 arbetsdagar under förutsättning att allt är korrekt ifyllt på blanketten.
http://www.miljo.stockholm.se/ansokananmalan/varmepump.asp
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 20000 kWh/år
Utloggad Snömannen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2006, 01:39:13 »
Jisses... det där var bra mycket krångligare... och dyrare än vår ansökan. Karta 150:- (Jag skrev ut min från internet) och ansökan 2000:- (650:- här som jag tyckte var dyrt för de ca 1,5 minuter det tog att avhandla vår ansökan).
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 300
    • Min logg
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2006, 10:45:23 »
Betydligt mer komplicerat i Stockholm med alla tunnlar under marken. Bor själv i Huddinge och där var det inte heller speciellt komplicerat. Gick upp till kommunen och ritade in borhålet på kartan sedan var det klart på några dagar. Hade så klart kollat med elbolag och vatten&avlopp innan dess.
maha6305
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2006, 10:46:02 »
Lite mer om det "lagliga" när det gäller lov eller tillstånd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=4493.msg94183#msg94183
Alltså alltid minst anmälan. Kommunen får välja om det skall krävas lov i förväg, vilket är regel för borror.
« Senast ändrad: 30 oktober 2006, 10:55:46 av maha6305 »
