Författare Ämne: Cirkulationspump  (läst 3691 gånger)
Utloggad klemens
  • Antal inlägg: 12
  • Värmepumps-n00b!
Cirkulationspump
« skrivet: 27 oktober 2006, 08:55:02 »
Har precis burit en 105:a på plats (igår) och ska koppla in den idag.
Ersätter en gammal tysk VP - så rör och el är framdraget.
VP:n kopplas in (i serie) före en CTC Electronic vilket är rimligt eftersom den ska gå in och spetsvärma när VP:n inte orkar.
Tänker köra så - utan EcoLogic - tills pannan ger sig eller ekonomin tillåter det: Då blir det en EcoEl...  ;)
Så till frågan: - Duger det med Cirkulationspumpen som sitter i Electronicen eller behöver jag komplettera med en separat???   :-\
I manualen står det tydligt att en pump med en viss "effekt" skall kopplas in FÖRE VP:n... :,v(
Men den lösning jag har dög ju åt den gamla VP:n. Den kan dock ha haft andra krav...   Sc:,h
MvH, Klemens
CTC EcoAir 105 + CTC Electronic = Halvbra
Motto: Själv är bäste dräng.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
SV: Cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2006, 09:09:34 »
hur skall du styra framledningstempen?  kör du fast kond tex start 40 stopp 45 så har du alltid den tempen ut i element. ctc electronic är väl en shuntlös elkaset.
styrningen som sitter i 105 kan inget annat än hålla en fast temp. Därför måste du nog ha ecolocic om det skall fungera//  Rätta mig om jag har fel
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2006, 09:53:05 »
Jag har skrivit en del om fast kontra flytande under "Tweaking II". Jag anser att ecologic är svår att räkna hem och jag skulle råda dig att endast köpa en lös shunt med en enkel reglering, cirka 3000 kr i stället, om du inte redan har shunt.
Cirken funkar säkert. Har den flera lägen?. Billigast i dag är Jula art 436021, 499 spänn. Trots att jag har installatörspriser hos två grossister kommer ingen i närheten av detta pris på en ogenerad kopia av Danfoss (samma färg!)
Ytterst kan du ju ställa om kondenseringstempen efter väder och låta termostaterna på radiatorena reglera husets temp. Se bara till att minst en radiator alltid är öppen, annars får du utlösning (VP:n alltså). I så fall får du inga ytterligare kostnader än det du redan köpt.
Utloggad klemens
  • Antal inlägg: 12
  • Värmepumps-n00b!
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2006, 10:13:59 »
Hej igen,
Tack för svar - då är vi två som tror att den gamla pumpen funkar...   ;)
Ska kolla om den har fler hastigheter.
Utelämnade dock lite information - hela undervåningen består av golvvärme med egen shunt och cirk.pump.
Kvar är radiatorerna på övervåningen och källaren...
Sen så tänker jag köra VP:n med fast kondensering och mot husets värmebehov vid ca 0 grader (på vintern) - och låta den yttertempstyrda electronicen sköta resten.
Men ärligt talat har jag inte tänkt igenom systemet och intrimningen helt och hållet... :-[
Tänkte klara vintern med endast inköp av VP för att sedan byta till EcoEl nästa sommar. Så även en extra shunt för 3000 känns fel...
Återkommer i frågan - nu ska jag ut i "stormen" och koppla klart utedelen...    *vinkar*
MvH, Klemens
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2006, 10:19:13 »
Strunta i shunautomatik,använd radiatorventilerna och köp inte ecoel förrän du måste. Finns ingen uppenbar besparing i det mer än möjligen varmvatten.
Livslängden på grejorna är en väsentlig komponent i beräkningen om det inte handlar om ny teknik (högre COP). Kör tills det rasar.
Om Du väntar tills i maj med att skicka in garantihandlingarna får du en vinter extra...
Utloggad FRJO
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2006, 10:54:37 »
ctc electronic har väll ingen vattenvolym. så pumpen får ju ingen volym att jobba på måste bli fruktanvärt korta gångtider om elementen stryper på termostaterna om man skall köra med fast kond. Montera en shunt är nog inget alt det heller. Är shunten stängd och inte har nån volym att jobba mot så är det bara vattnet i rören ut i pumpen som skall värmas. alternativet är att springa ut till v-pumpen och ändra temp efter väder då blir det ett j**** springande
Utloggad klemens
  • Antal inlägg: 12
  • Värmepumps-n00b!
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2006, 15:09:54 »
Just detta med vattenvolym är det jag är lite osäker på.
Electronicen har ju precis som du säger ingen vattenvolym...
I golvvärmen finns det lite vatten - men den kopplar ju bort sig själv med sin egna shunt när vattnet i systemet börjar bli för varmt för golvvärmen. Så den volymen kommer inte VP:n jobba mot. (Eller??)
Kvar är då radiatorslingan - som precis som du säger blir liten om den börjar strypas av termostaterna...     ???
Har varit inne på att köpa en genomströmningsberedare - för det är den som börjar bli sunkig. Electronicen kan nog snurra några år till...
Men då skulle man behöva en ack-tank också gissar jag - eller finns det ihopbyggda dito?? (Som i EcoEl??)
Angående ändra temp efter vädret - det skulle vara en bra lösning att fjärrstyra 105:an från en dator... Då kan jag hacka ihop min egen EcoLogic...    :D
Gäller bara att ta reda på hur man kopplar in sig - såg en annan tråd om det...   Sc:,h
// Klemens
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2006, 15:31:56 »
Du skall givetvis ha någon form av buffertvolym. Acktank finns med genomströmningsvaxlare, de billigaste kostar runt 5000 inklusive moms.
Jag tror inte du behöver springa ut så ofta. Du kan ha en kondenseringstemp över +10°, en ner till +3°, en annan ned strax under nollan och därunder köra max. Kanske måste du ändra ett 10-tal gånger per säsong.
Insåg aldrig att din "panna" bara tycks vara en elpatron. En ecoel kostar minst 25000.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2006, 22:43:23 »
Jag kan ha fel nu, men jag har för mig att du som minst måste ha en EcoBasic till din EcoAirpump. Det kan också vara som så att detta endast gällde pumpar tillverkade före modell 10x.
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #9 skrivet: 29 oktober 2006, 06:17:44 »
Ecobasic ingår i den modell som nu sälj, V3. För att kunna köra under -10° behövs dock en liten modifikation, se "Tweaking II"
  • Antal inlägg: 27772
« Svar #10 skrivet: 29 oktober 2006, 08:52:56 »
Jag skulle kopplat in en centralt placerad rumsgivare, on/off, som jag lät styra start/stopp av värmepumpen.
Jag skulle sedan köra med alla termostater helt öppna, både i golvvärmen och i radiatorerna och justera flödet över enskilda golvvärmeslingor och radiatorer för att få en jämn temp i hela huset.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #11 skrivet: 29 oktober 2006, 09:24:16 »
Var i Ecobasic tänkte du gå in och styra? Kommer det inte a bli väldigt många starter. Om man måste ha extra kontaktor och givare med mer kan det bli väl så dyrt som en billig acktank. Jag såg att jag kan köpa en isolerad tank utan slnga för 2500+moms just nu i ett erbjudande jag fick.
Utloggad klemens
  • Antal inlägg: 12
  • Värmepumps-n00b!
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2006, 09:54:03 »
Tråden har tappat tråden lite - men det är helt ok för mig...
Tänkte rapportera att 105:an är igång och snurrar nu - så nu är man VP-ägare igen...    *vinkar*
Den löste ut högtryck-pressen en gång under helgen - så cirkulationen var nog lite dålig.
Som tur var hade Electronicens cirkpump 3 hastigheter - och den stod på den lägsta. Så jag höjde ett snäpp så får vi se hur det går...
Ett annat problem är att 105:an är på tok för tystgående - jag hör ju inte när den drar igång...     ;)
Angående acktank - blir mer och mer intresserad av en "egen" lösning istf EcoEl...
Du verkade ha hittat fina priser Harken - har du några tips??
Kollade på Rinkaby men där var det lite dyrare än så tyckte jag...
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2006, 10:42:07 »
Jag lurades litet. Jag har ÅF priser på Frej Jonsson. Deras oktobererbjudande är Bla BORÖ 500 l isolerad rostfri plåt utanpå ingen vvslinga 2750 plus moms.Alltså inte 2500. Med 10m vvslinga 4500 plus moms
