Författare Ämne: Kurvlutning och rumsgivare.  (läst 2678 gånger)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 223
« skrivet: 26 oktober 2006, 20:05:33 »
Hur pass 'bra' behöver man trimma in VP med kurvlutning och förskjutning innan man kopplar in rumsgivaren?
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
  • Antal inlägg: 21352
SV: Kurvlutning och rumsgivare.
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2006, 21:09:13 »
Jag hade svårt att hitta en bra kurva innan jag skaffade innegivare, var det sol ute så blev det för varmt inne, efter en molnig dag var det kyligt. Jag har faktiskt trimmat in min kurva med innegivare men jag hade en bra uppfattning om i vilket område (+-1) kurvan borde vara.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2006, 17:34:01 »
lika bra som om du inte hadde inegivare.
givaren förskjuter ju bara frå den kurva & finjustering du valt. har su stält in fel så kommer kompenseringen bli fel.
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2006, 14:55:04 »
Ta gärna kurvan lite högre (1/2 grad innetemp) innan du koplar in innegivaren, då pendlar den inte så mycket.
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad CarMan
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2006, 19:30:02 »
kurvan är en "fast" sak man stäler efter husets energibehov.
finjusteringen därrimot kan man ha hur man vil för att nå den inne tem spm passar ägaren. & den kan man ställa lite högre än önskat för att inte inne givaren ska kompensera för minsta lilla svängning
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2006, 16:33:29 »
tjat tjat tjat  :(, det var ju det jag menade, dra i lite mer på ratten  ^-^
Kom i håg en sak: läs inte vad jag skriver, bara vad jag tänker  :D
maha6305
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2006, 16:45:36 »
Innegivare + vårsol = "halleluja moment" Uttrycket som domaren Kirsti brukar säga i TV programmet Idiot 2006.
Håller med föregående talare. Försök trimma så bra du kan utan givare.
Följ anvisningarna om att placera givaren strategiskt. tex i en hall med element långt ifrån.
Om du inte eldar i kamin så kan du med fördel öka kompenseringsfaktorn till 2,5 eller nåt.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 223
« Svar #7 skrivet: 01 november 2006, 19:59:57 »
Tackar för svaren.
Det var ungefär det jag misstänkte. Inte lätt att veta vilken kurva som är vettig när man inte har haft koll på framlednings temperaturen innan med oljepannan.
Enligt instruktionsbokens rekomendation så är det kurva 11 samt -2 på ratten.
Ligger nu på kurva 11 och 0 på ratten och hittills är det godkänt.
Kamin finnes, men där eldas bara lite när man tycker och känner för det. (jobbigt att bära in pinnar) :) Funderingen är att sätta en brytare på innegivare när det eldas för att det inte ska bli kallt i den halvan av huset som kaminen inte värmer.
Bor i Skåne.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 118
  • konverterade från 3,5 m3 olja till 6500 kWh el
« Svar #8 skrivet: 01 november 2006, 20:46:13 »
Tackar för svaren.
Jag tror också jag har hittat rätt kurva men jag vet inte riktigt än, väntar till tempen kryper under -10 innan jag bestämmer mig.
Kurva 8 +1 är det som gäller i mitt hus. Sen är det meningen att det ska bli ett köp av innegivare.
NIBE 1215-7, kurva 8/0, ingen innegivare, 140m aktivt borrhål, igångsatt april 2004
107 m2 boyta  + 107m2 källare
Byggår 1952 tillbyggt 2005, Södertälje, 4 pers
KBf +1 som kallast, värmer till ca -14 utan TS
2004: 1391 VP tim, 4454 starter, 11 TS (18 apr- 31 dec)
2005: 2621 VP tim, 5751 starter, 03 TS
2006: 2961 VP tim, 4970 starter, 14 TS
2007: 1923 VP tim, 3004 starter, 06 TS (jan-aug)
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #9 skrivet: 02 november 2006, 07:50:40 »
Tror inte det är en bra ide, har för mig at pumpen känner av givaren när den slås på, så om inte du vil ner och starta om den, då skulle du kanske höja tempem i stället.
Utloggad CarMan
« Svar #10 skrivet: 02 november 2006, 19:07:52 »
nä man ska inte ha nån brytare på inna givaren.
man kan därimot ställa in känslighetan så den kompenserar lagom.
