Författare Ämne: Thermia Atria Inbyggnad av utedel?  (läst 1144 gånger)
Utloggad andypandyswe
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 25 oktober 2006, 21:49:47 »
Skrev just detta inlägg under märkesspecifikt Thermia men kom på att detta nog var det bästa stället So here we go again...
Jag har beställt en Thermia Atria ( och har lite problem med placeringen av utedelen.
Det enda möjliga stället är nästan direkt under vårt sovrumsfönster! Jag fick då en idé... Jag bor i en 1,5 plans villa och det går en trappa upp till huvudentrén. Trappan går längs med husväggen (inte i 90 graders vinkel ut från väggen) och bildar då ett utrymme under trappan likt en rätvinklig triangel. Utrymmet är murat (alltså inte öppet) med en dörr i sidan (den stående kateten i triangeln)och används idag som cykelförråd.
jag tänkte då att jag kunde ställa in utedelen där, ta upp ett runt hål ca 80 cm i diameter (vilket är fläktens diameter) rakt framför utedelens utblås och förse det med ett ventilgaller. Jag skulle även ta upp ett hål i dörren, ca 0,7 x 1,5 meter för insuget (dörren skulle hamna vid sidan av utedelen ca 2 meter bort.
Jag mailade Thermias kundtjänst om detta och de svarade att det kanske inte var att rekommendera för att det vore enklare att sätta den ute men om jag skulle sätta den under trappen måste jag se till att
1. Ingen luft får recirkulera i utrymmet.
2. Luftflödet till fläkten måste vara 3000m3/h.
3. Ta hand om kondensvattnet på ngt sätt.
Vad gäller punkt 1 kunde man kanske tänka sig en fläns runt den runda öppningen så att fläktens utluft verkligen bara kan gå ut genom det runda hålet (osäker på om detta verkligen skulle behövas).
Vad gäller punkt 2. Om man tänker att en utedel står 20 cm från väggen i vanliga fall borde väl "insugsytan" bli (lådans breddx2 + lådans höjdx2) x 0,2... Vilket jag får till ca 0,77 kvadratmeter. Då tycker man ju att 0,7 x 1,5 (=1,05 m2) borde räcka som insug , även med ventilgaller, eller tänker jag fel?
Punkt tre är ju lite klurigare... Skulle ju kunna leda ut det från en uppsamlingsbricka genom ett eluppvärmt rör men vad gör jag med det sedan? Kan jag bara leda ner det i marken och lita på att det rinner undan eller måste jag dra iväg det till ett avlopp? (Jag har ju avlopp från husets dränering men det är ju en bit bort (ca 5 meter) plus att det måste grävas en massa och jag har ingen aning om hur man skulle koppla ihop dessa två.
Någon som har synpunkter/ideér kring detta vore jag hemskt tacksam för svar...
mvh
Andreas Lindberg
Hus: 1,5 plansvilla i södernärförort (Stockholm) med inredd källare. Dålig isolering i ytterväggar. Beräknad elförbrukning innan värmepump enl. fortum: 39.000 kWh/år.
Numera stolt ägare till en Nibe Fighter 1230-10 tagen i bruk 2007-01-10.
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
SV: Thermia Atria Inbyggnad av utedel?
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2006, 18:27:56 »
Atrian går att ställa en bra bit bort från pumpen, det finns en del på forumet om det sedan tidigare. Går inte detta pga liten tomt? Med nya fläktmotorn är den rejält tyst men alternativet med direkt utanför sovrummet gör du nog rätt i att undvika.
Anders
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
