Författare Ämne: tyst luft/vatten värmepump?  (läst 5856 gånger)
göran
« skrivet: 23 februari 2004, 13:53:03 »
Jag bor i en by utanför helsingborg,  Vi bor i kedjehus ,1plansvilla på 120Kvm,total elförbrukning ca:20´000KWh, vattenburen el. Bästa platsen för mig är ut mot gatan.Bakom väggen finns elpannan, men grannen rakt över har sitt sovrum ca 20-30 meter bort.  För att slippa sura miner önskas en TYST pump. Några förslag?
Utloggad Peter
  • Antal inlägg: 19
Re:tyst luft/vatten värmepump?
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2004, 06:46:02 »
Jag har en IVT Optima 5,den är placerad ut mot gatan ,som skulle ske i ditt fall,mitt avstånd till granne mittemot max 15m,stör inte det minsta,hörs knappt in till mitt kök(placerad utanför köksväggen.Pumpen låter då den går på max som en badrumsfläkt.Kopressor inte speciellt vid start heller.
IVT Optima 5  tillhörande Combikompakt elpanna,panel radiatorer, 2003-12-04 kl 19:15 tryckte  jag på On,då var det 13grader inne.
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
  • Lpp = Löses på plats
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2004, 08:14:35 »
Har en CTC Eco air 7,9 , och står man alldeles intill så hörs den (vintertid för då varvar fläkten mer, sommartid hör man fläkten knappt fast man står inntill.), men så fort att man går bort ifrån vp (ca 5m) så hörs den nästan ingenting. In i huset hörs det ingenting trots att den står precis utanför ett fönster( 2glas kopplade), men när den frostar av , tycker jag låter mer, inte mycket men ändå.......
göran
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2004, 12:50:53 »
Hur gamla är dessa som Ni föreslår,eller har? Jag kan misstänka att efter 5 år så låter dom mer. Jag vill inte ha en som brölar som någon gammal air-conditioner som finns ibland bakom kiosker och andra små butiker. Finns det något service som skall göras efter 5 år, typ byte av motorupphängningsgummin, mm?
Erik
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2004, 15:51:34 »
Finns en helt tyst modell, utan rörliga delar, som jag nog hade köpt ifall den räckt till mitt behov:
http://www.octopusenergi.se
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
  • Installera värmepump nu!
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2004, 09:20:19 »
Hej!!
Kolla på euronom.se dom påstår att dom har en av marknadens tystaste luft/vattenvärmepumpar,kanske det kan vara något att fundera på. ;)
Nibe 2010-8 dockad till VVM240 värmer upp
120+50m2 i Västra Götaland.
Installerad av mig själv nja nästan 031213
AirPatrol
