Författare Ämne: Hur mycket kan jag kräva i ersättning??  (läst 5103 gånger)
Utloggad martini2
  • Stad/land: Skee, Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 25 oktober 2006, 19:02:50 »
Mitt första inlägg här, men man söker sig ju till experter när man har problem :-)
Jag har en Thermia Villa 75 som jag fick installerad för nästan 2 år sedan.
För c:a 1 år sedan hade jag problem med att pumpen gav felmeddelande. Jag ringde då installationsfirman, som skickade hit en gubbe efter några dagar. Han konstaterade att ett litet rör nere vid kompressorn hade legat och vibrerat mot ett annat rör tills det blev hål, och köldmediat läckte ut. Dom fixade lite med rören, och så var allt frid och fröjd.
Men, så nu för 3 veckor sedan fick jag problem igen. Jag ringde reparatören som lovade skicka någon. Det var fortfarande garanti också, så det skulle inte bli några problem. Nu har jag ringt, och besökt rep. 3 gånger, och det har gått 3 veckor som jag kört pumpen enbart på tillsats. Frågan är nu; ungefär hur mycket pengar som ersättning för den extra tillsatstiden skall jag försöka klämma dom på? Jag började ju tyvärr inte att logga timmarna när detta började eftersom jag trodde tills bara några dagar sedan att det snart skulle vara ur världen, och nu påstår firman att dom skall skicka hit gubben imorgon bitti.
Har ni något ungefärligt hum på hur många kw extra det kan röra sig om på en 3-veckors period? Ungefär i runda slängar bara, om det kan röra sig om några hundra, eller t.o.m. upp mot tusentals?
Jag har 120 meters borrhål, gamla hyffsat rejäla radiatorer, 2 plans suterängvilla på c:a 120 inredda m2. Bra 3-glasfönster, ganska bra isolering. Familj på 3 personer som alla duschar 1 gång om dagen.
Thermia Villa 75, 120 m borra.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
SV: Hur mycket kan jag kräva i ersättning??
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2006, 19:06:50 »
Förmodligen ingenting om det inte står något i garanti vilkoren om inställelesetid.
Utloggad martini2
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2006, 19:40:36 »
Jo, det inser jag också att dom inte måste, men om nu reparatören ändå kan tänka sig att göra detta eftersom dom inte hållt det dom lovat om inställelse osv och vill behålla mig och alla mina bekanta som kunder i framtiden, hur mycket skulle det isåfall vara för att täcka mina extrakostnader?
Utloggad overlander
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2006, 19:48:03 »
Beror ju lite på vart ni bor trerikesröset eller smygehuk. kolla vad hur många timmar du har under ett dygn nu gångra det med effekten på elpatronen och gångra det med antalet dagar du varit utan  sen drar du bort ca 30 procent av det så har du ungefär hur många kwh extra det gått åt
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2006, 23:16:47 »
Det är inte mycket om ni bor söderut, några hundra ..
Testa kanske att få förlängd garanti, pga av att du haft upprepade fabrikationsfel....   Men det ska va skriftligt isåfall o helst direkt av Thermia.
Om du får böra nån del av kostnaden, pruta bort den isåfall.
Ev var glad att det inte var i en smällkall period!
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 214
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2006, 23:46:59 »
Konsumenttjänstlagen är tillämplig i ditt fall. Jag förutsätter att du är konsument och installatören är näringsidkare och att inget är svartjobb.
KtjL är en tvingande lag, dvs den går inte att avtala bort helt eller delvis med avtalsvillkor som är sämre än lagen.
Läs lite om dina skadeståndsrättigheter här:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19850716.HTM
§ 31 är den du ska läsa ordentligt.
Det gottiga med konsumentskyddslagar är följande:
1. Näringsidkaren har bevisbördan under minst sex månader eller längre om förlängd garantitid utfästs av säljaren.
2. Du får ersättning för alla kostnader, stora som små. Även indirekta. Det här går inte att avtala bort och om installatören börjar tjafsa så ska du stå på dig.
Alltså, för att få lite fart på installatörens uppenbarligen ganska långt gångna förruttnelse av sitt dödkött, säg till honom att pallra sig över till dig, fixa grejerna, betala dina kostnader och om inte så kommer du stämma honom till tingsrätten, där din advokat kan närmare utveckla de juridiska grunderna för dina anspråk.
Det här brukar sätta fart på de flesta, och har det inte någon effekt på den här göken, backa inte för att lämna en stämningsansökan. Det kostar inte många kronor och du behöver inte fullfölja stämningen.
Annars skulle jag bara vilja säga - grattis, kul! Såna som jag tycker att ett skönt bråk livar upp tillvaron......... :-)
Det allra mest kuliga är att j*vlas med privata parkeringsbolag. Deras blotta existens får alla taggar att vända sig utåt på mig  >:D
« Senast ändrad: 26 oktober 2006, 00:05:57 av fogsvans »
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Utloggad Rocky
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2006, 09:08:05 »
Kan man tillämpa samma lag mot parkeringsbolagen... eller har du tips om nån annan?
 knUp
Nibe 1230-8, Villa 240m2, Golvvärme 120m2
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 214
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2006, 09:40:40 »
 knUp
P-bolag - Avtalslagen, fakturaprincipen etc, etc.
Leta efter brister eller oklarheter i skyltning på platsen, det är oftast det bästa argumentet och det finns många domar man kan stödja sig på. Fotografera och ha helst vittne.
1. Bestrid bolagets fordran inom den tid som föreskrivs på boten. Rekommenderat brev till bolaget. Ange i brevet att du bestrider fordran och grunder för bestridandet.
2. Vidhåll ditt bestridande när P-bolaget nobbar ditt bestridande.
En privat P-lapp är, till skillnad från en kommunal, en civilrättslig fordran. Det är därför steg 1 är oerhört viktigt. När du bestridit och har bevis på att du skickat ditt bestridande inom tiden så faller bevisbördan på P-bolaget. Det ankommer således på P-bolaget att bevisa att de har rätt till sin fordran på dig.
Om du betalar, bestrider efter fristen eller inte rekommenderar brevet så anses det av rättssystemet som att du inte har fullgjort din reklamationsplikt, alternativt godtagit fordran varför bevisbördan att visa att fordran är felaktig faller på dig. Den uppförsbacken är oftast svår, för att inte säga omöjlig, att ta sig över.
Det finns således inte någon generell regel vad man kan ge sig på, men 1981 vann Dieter Strand, vid den tiden journalist på Aftonbladet, över ett P-bolag i högsta domstolen dit han hade drivit en lapp på 55 kronor. En dom som blev prejudikat. För den som är intresserad kan domen hittas på följande namn "NJA 1981 s 323".
Är det däremot en kommunal P-lapp måste den betalas oavsett vilket. Den processen är förvaltningsrättslig, inte civilrättslig.
Räkna med att P-bolaget kommer bli hotfulla i sin skriftväxkling, men ge dig inte. De måste ansöka om betalningsföreläggande hos tingsrätten och eftersom du har bevis på att du bestridit deras fordran så måste de bevisa rätten till den. Fortsätt bestrida. Du kan inte få någon betalningsanmärkning så länge du har gjort allt detta rätt - och alla åtgärder kostar pengar för P-bolaget. Det är de väldigt medvetna om. Eftersom det handlar om småmål kommer din eventuella kostnad om du förlorar bli högst ungefär en tusenlapp, medan P-bolaget får betala enorma summor i juridiska arvoden  >:D
Så j*vlas med dem. De är parasiter i samhället och förtjänar allt tänkbart elände man kan ge dem.
« Senast ändrad: 26 oktober 2006, 09:50:03 av fogsvans »
Utloggad martini2
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2006, 19:20:12 »
Imorse det en gubbe här från installationsfirman. Tittade 10 minuter, mumlade något om alkohol och en reservdel, sa att han kommer tillbaka imorgon... Hmmm...
Jag har kollat mina timantal under ett dygn nu, och det är 16 timmar tillsats och 2 timmar tillsats2. Såvitt jag förstår betyder det 16h*6kw + 2h*3kw = 102 kwh. och om man drar ifrån 30% på det som är den normala driften så hamnar man på c:a 70 kwh på ett dygn. Det låter ungefär i stil med vad jag kunde gissa på, dvs. c:a 500 kr extra per vecka.
Hur ofta behöver man normalt sett fylla på alkohol, och hur mycket kostar det??? I mitt fall har jag aldrig haft någon här enbart för det, utan det har behövt göras båda gångerna pumpen gått sönder ändå...
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 214
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2006, 22:27:03 »
Tja, när det gäller mig själv så behöver jag nog fylla på dagligen för att jag ska gå ordentligt. Men f-n ta den som försöker fylla på mig med något lådblask........
Nä, skämt åsido, du ska nog kräva ett ordentligt klarläggande vad han menar samt skriftlig redovisning över vilka åtgärder han vidtar och varför. Köldbäraren snurrar i ett slutet system, precis som värmebäraren. Om det försvinner soppa så är det inte tätt och det duger inte. Systemet ska vara 100% tätt.
Utloggad overlander
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2006, 08:01:44 »
När man gör ett ingrepp i köldbäraren så bör man lufta och då behöver man mer sprit dels för att ersätta de lilla man sölat och dels för att ha i baljan under luftningen se till att få behåhålla det som är i baljan så har du till nästa gång.
Utloggad martini2
  • Antal inlägg: 4
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2006, 09:10:43 »
Japp :) Jag hade också fått för mig att båda systemen skulle vara täta, att det just är förångningen och sedan återgången till vätskeform som gör värmepumpar så effektiva (grovt talat).
Jag var inne och kikade på Thermias hemsida, och såg att det fanns dokument där om att det är 6 års garanti på deras pumpar. Är det någon som känner till om det fortfarande gäller? Jag hörde nämligen inte talas om så lång garanti när jag köpte pumpen...
Utloggad overlander
« Svar #12 skrivet: 27 oktober 2006, 09:29:31 »
Stop nu priten förångas inte köldbäraren och värmebäraren innehåller vätska hela tiden ingen förångning där. Köldmedie kretsen däremot inehåller köldmedie dvs R407 R404 R410 Propan osv veroende på fabrikat i den kretsen har du förångning och kondensering som är nyckeln till efektiviteten på vp.
Köldbäraren är bara ill för att hämta värme från berg, mark, sjä eller luft. Och nu var det sprit han pratade om och inte köldmedie.
6 års garanti??? 6 års Trygghetsförsäkring som betalar självrisken på din hemförsäkring vid reparation Det ingick förmodligen inte i din pump.
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #13 skrivet: 27 oktober 2006, 10:20:05 »
Att det kan behövas fylla på sprit i en bergvärme eller ytjordvärmeslinga är inte ovanligt den första tiden. Detta beror på hur noggrant installatören har luftat slingan. Kall vätska har svårare att avge sin luft, microbubblor, än varm har. När dessa microbubblor samlas på ett eller flera ställen går dom ihopa och blir större, då kan dom med pumpens hjälp transporteras ut. Dom kommer då att byta plats med den brine som finns i expansionskärlet eller på annan högpunkt. detta kan ibland förleda en att tro att brinet läckt ut. Det kan också förorsaka cirkulationssvikt i systemet om man inte har möjlighet att lufta ur högpunkterna.
OT.
För övrigt anser jag att dom som inte kan parkera sin bil på härför avsedda platser är samhällets riktiga parasiter och förtjänar sina böter. Det finns en anledning till parkerings och stoppförbud som den klentrogne i sin enfald inte kan förstå. Genom att parkera på dessa platser ställer han/hon till elände för andra.
Det finns saker som är värre än döden. Att rannsaka och ifrågasätta sig själv kan vara en sådan sak.
"Livingstone".
« Senast ändrad: 27 oktober 2006, 10:52:32 av Heiho »
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 214
« Svar #14 skrivet: 27 oktober 2006, 13:04:41 »
OT.
Inlägget ovan speglar ingen större insikt i P-bolags affärsmetoder. Trafiksäkerhet är ett begrepp som definitivt inte ingår som någon huvudsaklig del av verksamheten.
« Senast ändrad: 27 oktober 2006, 13:09:34 av fogsvans »
