Författare Ämne: Någon med erfarenheter av Sanyo 124  (läst 1411 gånger)
Utloggad milsjg
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 25 oktober 2006, 10:40:52 »
Har någon erfarenheter av Sanyo 124. Funderar på att sätta in en till VP. Jag har sedan tidigare en 123 som jag är nöjd med. 124 väljes denna gång mest för större kapacitet och ett vettigt utseende (123 är ju ruskigt ful).
Hälsningar
Mikael
« Senast ändrad: 25 oktober 2006, 20:43:20 av milsjg »
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
SV: Någon med erfarenheter av Sanyo 124
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2006, 19:55:20 »
".............. Jag har sedan tidigare en 123 som jag är nöjd med. 124 väljes denna gång mest för större kapacitet och ett vettigt utseende (124 är ju ruskigt ful)."
Du säger att 124 är ruskigt ful. Menar du 123, eller...?
Nåja, jag har bara enmånads erfarenhet av 124. Hitintills har den fungerat bra. Återstår att se hur den fungerar när det blir riktigt kallt.
Mitt hus är 1 1/2 -plan på 154 kvm. Innedelen sitter i vard.rum som är det största rummet i huset. Inställd på 20 grader blir det 20 grader i alla rum på nedre planet, utom det rum som ligger längst bort, där det är knappt 1 grad svalare. På övre planet är det  mellan 18 och 19 grader. Ute är det 4-5 grader. Fläkten har gått på QUIET, men jag tryckte just nu bort QUIET och låter den gå på AUTO. Det ger mer fart på fläkten och då får jag effektivare luftflöde upp till övre planet. Eftersom vi har sovrum på övre planet gör det inte så mycket om det är något svalare än på bottenplanet.
Som sagt var, hitintills är jag nöjd.
/ Bertil
