Omröstning
Hur ofta har Du behövt fylla på vätska i köldbärarkretsen. (Slutet system - expansioskärl). Svara Bara om Du haft pumpen i mer än 23 månader.
Varje år
1 (12.5%)
Vartannat år
2 (25%)
Vart tredje år
0 (0%)
Vart 4:e år
0 (0%)
Inte på 5 år
5 (62.5%)
Antal personer som röstat: 8
Författare Ämne: Hur ofta har Du behövt fylla på köldbärare i KB-kretsen (Slutet system, expansk)  (läst 1152 gånger)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
KB-kretsen är ju i princip ett slutet system om expansionskärlet är av typen tryckkärl ( med luftblåsa).  Men är den det?
Jag har frågat några personer som arbetar med värmepumpar hur ofta man måste räkna med med att man behöver komplettera spritlösningen i kb-kretsen Svaren föll i någon av följande typer av svar :
- I princip ska man inte behöva fylla på
- Det kan förekomma små läckage, jag har på min pump behövr fylla på med 4 liter under 4 år
- En del installationer har blivit täta, men en del blir inte helt täta och då kan man behöva fylla på lite ibland
Nu är det ju ganska jobbigt att fylla på om systemet är trycksatt. Om det inte finns speciella skäl (låg takhöjd i pumprummet kan vara ett skäl) att ta till ett tryckkärl så tror jag att man bör propsa på ett öppet system och ta olägenheten att lite sprit kan dunsta och att man måste kolla nivån då och då.
Vore intressant att få reda på era erfarenheter!
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
1. Min gamla IVT hade ett inbyggt nivåkärl, ett relativt öppet system, men med ett skruvlock med packning. Alltså ingen kännbar lukt av avdunstd sprit. Jag fyllde på några deciliter i början sedan inget mer på 10 år.
2. Nuvarande Nibe har ett liknande nivåkärl, så pass tätt att det kan trycksättas. Nivån sjönk en knapp decimeter första veckan. Ingen efterfyllning ännu och ingen ytterligare nivåförändring på 6 veckor. Då finns det ändå många ställen där läckage kunde tänkas eftersom det är tre parallella slingor med sex ventiler vid förgreningspunkten utomhus. Nivåkärlet sitter på högsta punkten, är lättinspekterat och mycket lätt trycksatt med hjälp av KB-pumpen.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
