Författare Ämne: Installations Manual SANYO K/CVR 93/123 EH(NA)  (läst 2991 gånger)
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« skrivet: 24 oktober 2006, 21:25:17 »
Flera har frågat och jag har nu “Installations Instructions” på pdf, men den är för stor för att lägga upp den här. PM om ni vill ha en kopia, är det för många så lägger jag upp den i  8 delar :)
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Installations Manual SANYO K/CVR 93/123 EH(NA)
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2006, 07:23:37 »
vem behöver en sådan...följer ju med maskinen
LJ
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2006, 13:56:54 »
Det finns dom som vill läsa den innan man har fått leveransen!
(och några som läser den efter installationen, men det är en annan kapitel)
/C
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2006, 18:45:49 »
/C
Men allt för få  :,v(
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2006, 20:40:05 »
... eller en annan favorit:
INEW-RTFM
/C
(If_Nothing_Else_Works-Read_The_F****_Manual)
  • Dot gäster: 157
