Författare Ämne: beteckningsdjungeln sanyo & panasonic  (läst 1969 gånger)
Utloggad kertoblo
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 24 oktober 2006, 19:49:03 »
jag har bestämt mig för att inte köpa en panasonicpump pga av att det finns för mycket olika beteckningar, ingen människa orkar sätta sig in i allt det där.
Tyckte därför att jag skulle köpa en Sanyo men det verkar finnas en hel del olika där också.
Jag vill ha en Sanyo 123 eftersom jag hört gott om den, men vilken beteckning ska jag välja ? vad skiljer sig ?
jag har fått ett pris på 21000 med installation, vilket jag tycker verkar ok. Men vad kan det vara för pump ? är det den som fått bra betyg i Råd och rön ?
Finns det någon Sanyo 123 man INTE ska köpa eller är det bara små skillnader ?
tacksam för ett snabbt svar eftersom jag måste avbeställa panasonicen och beställa en Sanyo imorn.
mvh /Daniel
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
SV: beteckningsdjungeln sanyo & panasonic
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2006, 21:12:04 »
Det som finns före "123" är bara om det är  inne eller utedelen, sen finns det 2 modeller, som slutar med:
EH
Sanyos vanliga modell, kan köpas som parallell import från tex Finland
EHN
Noden anpassad och säljs via importören Alhsell, har ingen trågvärme och slår av sig vid –20 gr. Massa diskussion på forumet om det är bra eller dåligt, jag tycker att om det förlänger livslängden är det ok.
EHA eller EHNA
Enheter levererade efter juli, är RoHs godkänd, ett EU-direktiv för miljöskadliga ämnet som kommer från produktion av elektronik. Direktiv säger att alla pumpar levereras nu ska vara RoHs godkända.
Så du har och välja i mellan ”N” eller inte ”N”!
/C
« Senast ändrad: 24 oktober 2006, 21:20:00 av Cul8 »
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad Rira
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2006, 21:24:31 »
Jag trodde att Sverige anpassad betydde att värme kabel är dragen i tråget, och som med alla andra importerade LLVP måste man lägga den själv även i Sanyo.
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2006, 21:32:54 »
tja, i vilket fall EHN har inget och fungerar, skulle jag våga köpa en EH så skulle jag montera värmekabel i tråget.
/C
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2006, 07:22:22 »
köp du en EH...enda skillnaden är -20 avstängningen
LJ
Utloggad Rira
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2006, 21:19:21 »
Jag har köpt 123 EH  och installerat den förra torsdag den funkar kanon, värme kabel följde och det var ingen problem att sätta ditt den. Hittills kan jag säga att jag är väldigt nöjd, men jag undrar om det är bara EHN som stänger av sig vid-20 eller EH gör detsamma.
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 93
  • Vanlig medlem utan titel
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2006, 21:50:09 »
EHN stänger av vid -20°.
//Lövis
