Författare Ämne: Var kan jag kopypäjsta inställningarna?  (läst 1456 gånger)
Utloggad strutfus
  • Antal inlägg: 12
  • Här är det pumpfritt
« skrivet: 23 oktober 2006, 20:51:14 »
Hej, jag är ny här. Himla kul och aktiv sida! Men, det är så mycket information att jag inte hittar någonting. Antar att det finns massor av samlad erfarenhet och kunnande. Kan jag få tips om var jag hittar de bästa inställningarna till min nya 1230-10 så att den dels går så effektivt som möjligt, dels är sparsam att slår av och på för att spara punpen. Blir inte klok på gradminuter, förskjutningar av värmekura mm. Det borde finnas någon i närheter som jag kan kopypäjsta.
- Bor i Sundsvall
- Borrat 190 m - berg hela vägen
- Hus med källare (gillestuga, gästrum, sovrum mm) byggt 1968 på totalt 270 m3
- Förbrukade tidigare ca 41.000 kWh/år el totalt inkl uppvärming. Kompletteringseldade i täljstenskamin ca 3 m3 ved per vinter.[/li][/list]
Nibe 1230-10 från feb. 2006. Villa 135+135 m2 i Sundsvall byggd 1968. Borrat 190 m.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Var kan jag kopypäjsta inställningarna?
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2006, 22:22:23 »
Tyvärr är det nog inte så lätt som att kopypäjsta, det är nog så att varje hus (med innevånare) är unikt . Så om du vill ha optimal drift så är det nog RTFM  :,v(  och tid vid pumpen som gäller. Det är klart att du kan komma en bit på vägen med ctrl C-ctrl V men för det där sista lilla ,så är det kunskap om det egna systemet som gäller. Så ner o ställ dej vid pumpen  --/
Utloggad strutfus
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2006, 22:35:32 »
Hmmm, RTFM...?
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2006, 22:49:05 »
Read The F...ing Manual  :,v(  Prova att ha markören över smileyn.
Utloggad strutfus
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2006, 22:53:01 »
Jag visste det: There are no free lunches...
Utloggad strutfus
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2006, 15:26:38 »
Även om nu alla pumpar, hål, bergarter, hus, installationer, radiatorer, rördiametrar, kroppstemperaturer och manualläsare är så himla unika skulle det vara intressant för mej att jämföra menyinställningarna med någon som har samma pump, ungefär samma förutsättningar (alltså inte mentalt :D) och som trimmat ett tag. Som sagt: Något tips om det finns här på forat? Någon i Sundsvall eller nästgårds? Pleeease!
Utloggad strutfus
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2006, 16:02:33 »
Bifogar avläsningen från mina menyer från i går. Kommentera gärna.
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 195
    • Min Logger
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2006, 18:56:39 »
 *roflmao* ....det är i af många som kopypäistar dina.......... ;).
Tar med mina loggningar imorgon på jobbet.
/Mattias
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
Utloggad strutfus
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2006, 19:25:40 »
Tack Mattias! Det var ju jag som ville ha data och så tar alla mina :'( Som en värmepump fast tvärt om...
