Författare Ämne: Buggar i styrprogrammet  (läst 1240 gånger)
Utloggad lagoro
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 23 oktober 2006, 19:39:33 »
Enligt diskussion i en annan tråd så verkar det som om det finns ett, i mitt tycke, allvarligt fel i Rego600: Eltillskottet går inte i alla lägen in som det ska när  något larm löst ut och stoppat kompressorn. (Det finns säkert många andra mer eller mindre allvarliga fel).
Är det någon som vet hur IVT hanterar uppdateringar och versionsbyten av styrprogrammet ? Publicerar man, t ex, de kända fel som en viss version är behäftad med ?
Går det, förresten, att uppdatera/ersätta programvaran i en befintliga pump ?
(Version av Rego600 i min pump: 1.06)
Sedan april -06 ägare till: IVT C7 sjövärme, 8 kretsars golvvärme med resp rumstermostat plus 2 kretsar i källaren reglerade med varsitt termostatvred. Installerat 99/00, när huset renoverades/nybyggdes (ligger i Sundsvallstrakten, cirka 160kvm i 1.5 plan plus 60kvm i källare).Sedan nov. -06: Innegivare.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: Buggar i styrprogrammet
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2006, 09:13:03 »
Fråga IVT om det går, det borde bäst.
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad lagoro
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2006, 12:09:14 »
Nej, det är min erfarenhet att den samlade kunskapen här på forumet är mycket större än den som möter en hos IVT´s "konsumentrådgivare".
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2006, 12:53:36 »
Jag tror det går för man har ju ett interface på styrkortet som går att koppla till datorn.
Några använder det till att logga sin pump så kommunikationen mellan dator och rego finns där iallafall.
IVT Greenline HT+C9
  • Dot gäster: 85
