Författare Ämne: Jag är korkad!  (läst 1312 gånger)
Utloggad Random Boot
  • Antal inlägg: 42
Jag är korkad!
« skrivet: 23 oktober 2006, 17:46:47 »
Det är en evig kamp! Jag har problem med att förstå och/eller våga mig på menyerna på min värmepump! Brukar annars inte ha tummen mitt i handen men nu börjar jag bli lite fundersam:
Hur gör jag på min 1215 för att kunna se till vilken maxtemperatur varmvattnet uppvärms vid givet tillfälle?
Jag bryter ihop på Nibes instruktioner!
Nibe 1215-8,5/170m-borr/Östgötaslätten söder om Mjölby/Kåken byggd 46 ca 140m2 finns ett och annat kvar att göra...
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Jag är korkad!
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2006, 18:07:07 »
Meny 1 ger aktuell VV-temp.
Meny 3a visar vald starttemp för laddning
Meny 3b visar den valda stopptemp.
Var det detta du sökte?
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
  • Antal inlägg: 42
SV: Jag är korkad!
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2006, 18:41:32 »
Hej! Jodå det är dessa jag söker. Så långt ok. Det är bara det att när jag trycker på "vidare"-knappen kommer jag aldrig till dem?
Jag fattar inte hur jag kan ropa upp 3a och 3b?  Sc:,h
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Jag är korkad!
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2006, 18:54:46 »
Hej , tryck på+ knappen en gång så att en markör börjar blinka under ett värde,  sedan tryck på pilen för att sedan stega ner till dessa menyer /mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
  • Antal inlägg: 42
SV: Jag är korkad!
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2006, 20:31:57 »
Tack. Jag skall testa... Jag hoppas att det genom detta är möjligt att bara titta på inställda värden. Alltså att man inte helt oförhappandes blir tvungen att skriva ett värde?  Sc:,h
Lite osäker som sagt... Vad i hela världen betyder inställning (A) under meny 3b, inställning VV-stopp?
« Senast ändrad: 23 oktober 2006, 22:24:36 av Random Boot »
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Jag är korkad!
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2006, 09:46:53 »
Hej , A betyder att man struntar i att stanna på temperaturen och istället stoppar på driftspressostaten , bara för att få ut max temperatur på tappvarmvattnet.
Min pump stannar på 57 grader då A är inställt.
mvh Mso
  • Antal inlägg: 42
SV: Jag är korkad!
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2006, 10:40:49 »
mvh Mso
Hej! Tack för förklaringen! Som amatör är det mycket att hålla reda på innan man får grepp om pumpen! Som tur är finns detta forum!
Jag tycker ändå att Nibes monterings- och skötselanvisningar är skrivna på ett ganska kryptiskt sätt! Tusan, förr brukade det vara jag som fick ställa in allsköns elektronisk bråte när andra gav upp. Nu är det andra bullar! Det är kanske åldern som tar ut sin rätt?  ;D
