Författare Ämne: Värma hobbygarage på 100kvm??  (läst 994 gånger)
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 141
« skrivet: 23 oktober 2006, 11:16:12 »
Tjena, är ny här och har sökt omkring på vilken värmepump man ska ha OM man ska ha värmepump.
Håller på att bygga ett garage för mina hobbybilar och det innerbär mycket skruvtid med bilarna och då vill man ha vettig värme.
Väggarna är mycket vällisolerade men nackdelen är golvet som är helt oisolerat. Garaget mäter 13x8meter helt öppen yta. 240cm tak höjd 8x8meter av ytan, övrig yta är fullhöjd till nock pga av billyft.
Nu till frågan, klarar en värmepump hålla garaget drägligt under vintern? Bor på småländska höglandet så temperaturer kring -15 är väl normalt.
Vad är mest ekonomiskt att satsa på? Stora skillnader mellan olika märken osv? Har förstått på bekanta att inverter-pump ska vara bra, men är som sagt ett blåbär i denna jungel...
Tacksam för tips o råd!
  • Antal inlägg: 20879
SV: Värma hobbygarage på 100kvm??
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2006, 12:36:14 »
Komfortabelt:
Golvvärme och en enkel luft/vatten VP som får styras av innetemp, du bör då isolera plattan på undersidan också. Ev kan du behöva stötta med en värmefläkt då det är som kallast ute.
Enkelt:
Luft/luft VP + stötta med värmefläkt.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 141
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2006, 13:02:20 »
Måste erkänna att jag skrev i fel del, jag är enbart nyfiken på luft/luft-pump. Kan någon moderator flytta till rätt?
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 141
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2006, 11:03:21 »
Tjoho! Kan någon moderator flytta tråden till Luft/luft-delen?
