Författare Ämne: ESBE Blandningsventil (35-60ºC) 22mm klämring säljes.  (läst 4057 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Finns i Stockholm och är använd under en vecka. Jag har inte använt den för att blanda tappvatten utan radiatorvatten vilket fungerar precis lika bra. Detta gjordes tillfälligt innan jag fick tag på en shuntventil och reglerutrustning.
Modellen heter ESBE VTA 313. Den är komplett i kartong med backventil som monteras direkt i 22mm CU rör.
Reglernogranheten är +/-2 ºC om man tappar 4l/min.
Reglerområdet är 35-60ºC.
Kan anslutas både som blandnings eller fördelningsventil. Är avsedd för såväl reglering av tappvarmvattentemperatur som temperaturbegränsare resp. konstanthållning av temperaturen i värmeanläggningar.
Om den ska användas som blandningsventil kopplas VV så att det går rakt igenom ventilen och KV kopplas in från sidan.
Ventilen kostar 445:- + expeditionsavgift 128:- hos Rinkabyrör och har best.nr 6086
Mitt pris är 300:- + ev. frakt (ca 50:- som brev)
Naturligtvis finns det normal garanti på ventilen
Om du är intresserad skicka ett PM till mig. Vet inte om länken fungerar men vi provar ;)http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=pm;sa=send;u=603
« Senast ändrad: 23 oktober 2006, 00:26:52 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
