Författare Ämne: Startar för ofta  (läst 910 gånger)
Utloggad agne
  • Antal inlägg: 9
Startar för ofta
« skrivet: 22 oktober 2006, 13:06:58 »
Nu har vi kört vår Thermia Diplomat 8 TWS snart ett år. Perfekt värme i huset, 21 grader vad det än är för väder ute. Mycket och varmt varmvatten. Vi är jättenöjda med installationen...men.
Pumpen startar och stoppar för ofta och så har vi lite knäppningar i elementen. De flesta av elementen är enkla AGA från 70-talet.
Min fråga: Ska jag sätta dit en volymförstorare eller ska jag byta elementen till dubbla så att det blir mer vatten i systemet? För det är väl vattenmängden det handlar om? Huset är från 1971, 105 kvm + uppvärmd källare och borrhålet är 173 m aktivt.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 890
SV: Startar för ofta
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2006, 14:37:17 »
Tillräckligt stora/effektiva radiatorer är viktigare än volymförstorare.
Volymförstoraren kan hjälpa mot knäppningar och verkar postivt på antalet starter.
/sw
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar" TW-pumpen till BV-pump.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2006, 15:14:23 »
Har du möjlighet att bytta radiatorer så gör det då får du lägre framledning och en effektivare pump. Antalet starer ska du inte vara så orolig för.
