Författare Ämne: Nybörjarfrågor  (läst 889 gånger)
Utloggad toby
  • Antal inlägg: 7
Nybörjarfrågor
« skrivet: 21 oktober 2006, 16:44:07 »
Har sedan i våras en 1215-5 som verkar funka bra, har mest hittills gjort varmvatten.
Men har några frågor:
De senaste två månaderna när den börjat värma med så är alltid VB-f och VB-r samma temperatur, är det bra?
Funderar på att ändra cirkulationspumpen.
Kör nu på kurva 9 och ratten på -2, om jag ställer till kurva 8 och ratten på 0. Blir det ungefär samma resultat då?
Vårt hus är på 110m2 och har 5 medelstora element och 2 mindre.
Har försökt söka om detta men det finns så otroligt mycket här så det är svårt att hitta.
/Tobias
NIBE 1215-5, 115 m aktivt borrdjup, 110 m2 boyta 45 m2 biyta, byggt 1920. Tidigare 2,5 kbm olja/år.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2006, 19:36:49 »
När kompressorn är av så är vbf och vbr på samma temp. När kompressorn går skall du ca 7C tempdiff.
Vilken kurva du skall ha är beroende av en mängd faktorer som vilken värmeledning du har , isoleringen av ditt hus etc. Du får prova dig fram vid olika utomhustemeraturer. Blir det varmare i huset vid sjunkande utomhustemp så skall du sänka din kurva.
Mvh AndersA
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 118
  • konverterade från 3,5 m3 olja till 6500 kWh el
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2006, 21:37:22 »
/Tobias
Det är omöjligt att säga vilken kurva du ska ha.
Den kurvan du har idag kanske passar bra i mildväder men när minusgraderna kommer så kanske den inte alls är bra.
Jag började med kurva 9/0 som var bra i minusgrader men i mildväder det för kallt inne. Körde sen ett tag med med kurva 8/+1.
Nu, efter fönster byten i huset, så testar jag kurva 7/+3 men vet inte om det är rätt i minusgrader.
Till våren så blir det en innegivare för att få bukt med temp svängningarna under soliga dagar under vår/höst.
NIBE 1215-7, kurva 8/0, ingen innegivare, 140m aktivt borrhål, igångsatt april 2004
107 m2 boyta  + 107m2 källare
Byggår 1952 tillbyggt 2005, Södertälje, 4 pers
KBf +1 som kallast, värmer till ca -14 utan TS
2004: 1391 VP tim, 4454 starter, 11 TS (18 apr- 31 dec)
2005: 2621 VP tim, 5751 starter, 03 TS
2006: 2961 VP tim, 4970 starter, 14 TS
2007: 1923 VP tim, 3004 starter, 06 TS (jan-aug)
  • Antal inlägg: 20787
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2006, 06:58:43 »
VB-f och VB-r sk vara samma när kompressorn står still.
Vänta med att ändra cirkpump tills det blir kallare ute och du ser vilken diff VB du får när VP:n värmer radiatorvattnet (ej VV-laddning).
