Författare Ämne: IVT X15 - ett alternativ?  (läst 843 gånger)
Utloggad Minglan
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 20 oktober 2006, 17:02:11 »
Hejsan!
Finns det någon som har synpunkter, erfarenheter av IVT Premium Line X15?
Har i annat ämne på forumet bett om hjälp med bedömning av offerter som vi fått på ThermiaDUO12 och IVT Greenline HT + E11.
Har kikat runt lite på hemsidorna och funderade på om inte en X15 kan vara alternativ för oss med ett gammalt "kråkslott". Hur långt behöver man borra med en X15 vid våra förutsättningar?
Förutsättning:
Hus 275 m2 i 2 plan. Huset är byggt 1932 och tillbyggt 1982. Tvåglasfönster.
2 vuxna + 2 barn, vanligt badkar och dusch.
Energiförbrukning tidigare: ved 36 m3 och 15 000 kWh (hushållsel + elpatron sommartid för varmvatten + enstaka tillfällen vintertid för uppvärmning).
  • Antal inlägg: 20691
SV: IVT X15 - ett alternativ?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2006, 14:20:21 »
Det är svårt att räkna på vedförbrukning men borrar ni 200 meter så räcker det säkert till en X15. Erfarenheterna av den är säkert begränsade då den är relativt ny på marknaden.
