Författare Ämne: CTC eco air vs Daikin Altherma  (läst 1283 gånger)
Utloggad Millan69
  • Antal inlägg: 40
« skrivet: 19 oktober 2006, 17:43:31 »
Lurar på att köpa en LV pump inom kort. Har en bef vedexpanna (som vi vill behålla) kopplad till acktank på 1500 l (nästan nya grejer). Bägge leverantörerna uppger att de kan lösa dockningen.
Kåken är 160 m2 byggd 2001 och ligger i Stockholm, vattenburen golvvärme - hyfsat välisolerad mao men latmasken sätter in framåt våren ;)
Min undran är då; CTC pumpen känns mer beprövad och är billigare.
Daikin Altherma å andra sidan verkar innehålla en del "ny" teknik (har haft luft-luft i tidigare boende) som enligt uppgift ska ge bättre effekt.....
Är prisskillnaden motiverad? Och i så fall varför?
Mvh
Camilla
« Senast ändrad: 19 oktober 2006, 17:48:53 av Millan69 »
CTC Ecoheat 7.5 170 m borra, 164 aktivt. Superisolerad kåk i Stockholm. 160+25 m2. Blir kul att se vad driften blir på detta.
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
SV: CTC eco air vs Daikin Altherma
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2006, 18:16:04 »
Håller själv på att leta värmepump. Är mycket förtjust i Daikin men jag tror inte den kommer riktigt till sin rätt om du dockar den till en tank. En traditionell on/off-pump fungerar bra och är billigare.
Har du kollat på Daikin Mini-chiller? Den är i princip samma som Altherman men utan hydrobox (allt sitter i utedelen). Den går nog oxå bra att docka till din tank (förutsatt att du inte behöver den separata vv-beredaren).
Tänkte du köpa den reversibla hydroboxen så att du kan få kyla på sommaren?
Utloggad Millan69
  • Antal inlägg: 40
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2006, 20:44:45 »
Hejsan
Nej någon kyla ger jag mig inte på efter att ha kört luft-luft på kylan en hel sommar...Mindre kul elräkning blev det  ::)
Blev faktiskt rätt undrande eftersom säljaren av Altherman inte såg någon nackdel med dockningen till acktanken (ur besparingssynpunkt). Känns lite väl optimistiskt för mig men vad vet en lekman??
Mvh
Camilla
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2006, 22:21:28 »
Nähä. Tänkte bara säga att mellanskilnaden mellan Daikin och CTC räcker nog till en luft-luft som du kan köra kyla med.
Nej, jämfört med CTC så är den säkert effektivare men allra bäst vore att koppla den direkt mot radiatorerna och flytande kondensering. Då anpassar den sig efter husets värmebehov och får bästa cop.
Jag vet ju iof inte hur de tänkt koppla VP mot tanken men jag antar att de laddar ack-tanken med fast kondensering?
ELLER ... Så kör de Altherman direkt mot Radiatorerna och använder befintlig ack-tank för varmvatten via växelventil, men då vet jag inte hur de får ihop det med vedpannan? Dessutom har jag fått reda på att det är endast Daikins egen vvb som FÅR användas till varmvatten, annars gäller inte garantin.
Hade varit intressant att se en ritning över hur de tänkt. Återkom gärna om du får mer detaljer och fråga gärna dem om mini-chiller:
http://www.vpgrskane.se/minichiller.htm
