Författare Ämne: Nu är den installerad  (läst 1758 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
« skrivet: 19 oktober 2006, 11:08:55 »
Då var den installerad, en L/L vp från Sanyo. SAP-CRV 123EHNA.
Jag har även satt upp en separat elmätare som jag hade liggande.
Bra att ha för att kolla uppvärmingskostnaden.
Verkar som om installationen blev av i rättan tid. Idag är det snöstorm ute  ;D
Nu får det vara slut på VP-investeringar  >:D
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 481
SV: Nu är den installerad
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2006, 13:16:43 »
Trevligt !
Men varför har du tre anläggningar, du är vil inte en såndär "biggamist" som har tre fruar ??  :) ;)
Det skall förresten bli trevligt att höra vad du tycker om pumpen, eftersom jag beställt 2 sådana som jag tyvärr inte får förrens i december..
Lgh.. :-(
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2006, 17:53:16 »
Nä, så lyckligt lottat är jag inte så jag har tre fruar  :D
Den första anläggningen är i mitt gamla föräldrahem, som numera används som fritidshus.
Den andra anläggningen är mitt bostadshus som jag konverterat från direktel till vattenburet.
Den tredje (och förhoppningsvis den sista) är min sambo's "lilla" hus, som vi åxå nyttjar som fritidshus
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2006, 00:27:13 »
Fick också min Sanyo 123 EHNA installerad igår av en mycket trevlig och duktig installatör.
Vi hade lite olika åsikter om var grejerna skulle placeras men jag fick som jag ville och är än så länge
mycket nöjd. Huset är ju inte direkt optimalt för en värmepump.
1-planshus med källare 130kvm per plan, byggt -75 med icke öppen planlösning.
Direktel med takvärme i markplanet och elradiatorer i källaren. Ca 30 000 kW per år i förbrukning.
Ändå är det kallt och ruggigt så fort kylan sätter in.
Har gamla bimetalltermostater som skall bytas, även en Superkasett som skall installeras i källaren snarast.
Jag blev mäkta förvånad av all värme jag fick med pumpen. Radiatorer kommer inte i närheten av detta.
Visst är det kul om man sparar en slant men bara den ökade värmekomforten är ju värd insatsen tycker jag.
Nu är golven varma och även de flesta inventarierna i huset. Mycket nöjd,, detta skulle jag gjort för länge sedan.
Och fort går det också att få upp värmen. Min första tanke var att jag borde ha köpt en till källaren samtidigt.
Jag har konstaterat att det är meningslöst att försöka värma bägge våningarna med en pump, bäst är att ha en på varje plan
så blir fördelning och värmekraft mycket bättre.
Jag får ut värmen hyfsat i huset trots den icke optimala planlösningen, jag skall köpa några värmeförflyttare samt någon takfläkt
så blir det nog 100% bra hoppas jag. Ljudnivåerna både uet och inne är helt ok tycker jag.
Om jag hittar en pump till ett bra pris som gör det värt att offra garantierna så är jag inte främmande att installera själv, är man normalt händig så går det nog bra. Man får väl leja någon att kona rören samt vacumsuga om man inte kan låna dessa verktyg.
