Författare Ämne: 7 eller 8,5 kW??  (läst 694 gånger)
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
7 eller 8,5 kW??
« skrivet: 18 oktober 2006, 21:03:58 »
Synpunkter önskas på storleken.
Huset ligger strax söder Stockholm, 1½ plan på totalt 140-150m² + 36 m² källare. Byggt i slutet av 30-talet, relativt dåligt isolerat. Förra ägarna eldade mycket med ved så årsbehovet av energi okänt. Förra vintern drog mycket el trots låg innetemp (17°) tidvis.
Huset har sektionsradiatorer och behöver inte höga framledningstemp.
Tänker borra minst 170m, ev 190 (om 8,5 kW) och valet står mellan 1215-7 och 1215-8,5.
Blir 8,5:an för kraftig, med för många start/stopp??
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20686
SV: 7 eller 8,5 kW??
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2006, 21:15:17 »
Du ska nog ha 8,5:an, med gamla sektionsradiatorer så har du troliget tillräcklig vattenvolym för att du ska kunna få ner antalet start/stopp till en rimlig nivå.  Thumbsup
Antalet start/stopp kan man reglera genom att ändra på en parameter på VP:n och är värmesystemet av lågtempmodell så kommer du ändå att ha låg och bra framledningstemp över driftcyklerna.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2006, 21:23:00 »
Vi har nog också lutat åt 8,5:an och 190m. Skulle den bli för stor kan man ju alltid slänga in en gammal VVB som volymförstorare.
