Författare Ämne: Strömkännare och "Högt eluttag, reducerad el"  (läst 2002 gånger)
Utloggad nio
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 17 oktober 2006, 19:06:14 »
Det blev en EcoEl 1800 och EcoAir 107 tillslut. Allt verkar fungera bra förutom att jag blir lite fundersam när EcoEl informerar om "Högt eluttag, reducerad el" i displayen lite då och då. Jag har strömkännare monterade i apparatskåpet som hela tiden visar den mest belastade fasen och ser till att inte belasta mer än huvudsäkringen håller för. Är detta fenomen något som ni andra råkar ut för eller kan det vara en snedbelastning på mina faser i apparatskåpet?
/NIO
« Senast ändrad: 17 oktober 2006, 19:11:26 av nio »
  • Antal inlägg: 20877
SV: Strömkännare och "Högt eluttag, reducerad el"
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2006, 20:08:14 »
/NIO
Hur stora huvudsäkringar har du och vad är huvudsäkringen inställd på i din panna?
Utloggad nio
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2006, 20:12:30 »
Jag har 20A huvudsäkring och pannan är inställd på 20A.
m.v.h
/NIO
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2006, 20:28:16 »
m.v.h
/NIO
Då har du sannoligt lite snedbelastning på någon fas, kolla upp dina stora strömslukare typ tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin, kolla om dessa sitter på var sin fas eller flera på samma?
Kevin
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2006, 17:06:00 »
Problemet med dagens elapparater är att de är enfas. förr var mycket mera trefas vilket utjämnar belastningen på alla faser, istället för att belasta en fas.
Detta går enkelt att fixa. Be en kunnig mäta belastningen vid normalt effektuttag.
Mycket ofta är centralen snedbelastad och det är bara att "möblera om" i centralen.
MEN be en elektriker göra det.  Han vet hur man gör...inget för amatörer, fast mycket enkelt.
