Författare Ämne: Vad ska man välja?  (läst 1215 gånger)
Utloggad CocoBill
  • Stad/land: Kumla/Sverige
  • Antal inlägg: 36
Vad ska man välja?
« skrivet: 27 oktober 2004, 23:10:02 »
Min oljepanna har pajat trots att den är bara 13 år gammal så jag funderar att sätta in bergvärme. Jag bor i huset från 1954, 1 1/2 plan med ca 110 kvm samt källare med garage (sammanlagt ca 65 kvm). Oljeförbrukning låg på ca 3 m3. Temperatur i huset var 20 -22 grader (beroende hur kallt var ute), medan i källaren var element strypta så temperatur var bara 15 grader.
Jag fick några offert så börjar bli dags att bestämma sig men det är så svårt. Kan ni vara snälla och tipsa mig vad ska jag göra?
Offert 1:
Nibe 1215-5, 96 m aktivt hål, 6 m fodradrör ingår
97000:-
Offert 2:
Nibe 1215-7, 128 m aktivt hål, 6 m fodradrör ingår
107000:-
Offert 3:
IVT greenline HT 6, 94 m aktivt hål, 6 m fodradrör ingår
101000:-
Offert 4:
IVT greenline HT 7, 115 m aktivt hål, 6 m fodradrör ingår
105000:-
Offert 5:
Autoterm  400Cmax, 95m aktivt hål, 6 m fodradrör ingår
108500:-
Offert 6:
Thermia diplomat 8, 125 m aktivt hål, 17 m  fodradrör ingår
117500:-
Grannen borrade förra året och hade ca 25 meter till berget dvs. man behöver tillägga ca 11000 till varje offert utom det sista.
I Kumla har vi (enligt killar från Nibe) 4 - 8 m till grundvattennivå.
Vad ska man välja? Jag är tacksam för alla svar. :-\
Thermia Diplomat 8, ca 150 m borra, 1 ½  plans hus byggt 1954, boyta 110 m2 + källare 70 m2,  9 sektionsradiatorer, 4 panelradiatorer, 1 kompaktradiator
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
Re:Vad ska man välja?
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2004, 21:30:38 »
vill du ha en billig investering så väljer du någon av dom små pumparna & vill du ha en billig drift så läljer du någon av dom stora pumparna + att du då borrar 20-30 m till så blir det nog väldigt lite tillskotts el.
men jag är ju ingen expert på äåmnet, så vi inväntar lite fler svar.
Under tidan kan du  tala om vad du har för radiatoren ( små eller stora, vilken effelt kan dom leverera med det kallare vattnet du nu kommer att värma huset med.
hur varmt vatten chunta du ut med gamla pannan när det var riktigt kalt ute?
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2004, 11:38:43 »
Vad heter företaget som tydligen haft låga krav på kvalitet. Intressant för oss på forumet eftersom ju företagit kan ju ha börjat tillverka/sälja värmepumpar eller tillbehör och ha samma kvalitetspolicy som i gamla dar ..
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad CocoBill
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2004, 20:48:48 »
Diom.
