Författare Ämne: Nattsänkning i Sanyo 123  (läst 5008 gånger)
Utloggad tdah
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 17 oktober 2006, 12:26:33 »
Alldeles nybliven ägare av Sanyo 123 - installerades igår!
Sedan tidigare är vi vana med nattsänkning av elelementen - körs automatisk med tidur. I natt körde vi pumpen med normaltemperatur, men tycker att det var för varmt att sova då.
Nattsänkning finns i Sanyon, men jag hittar ingen beskrivning i handboken hur man startar och avbryter nattsänkningen med automatik. Finns det något jag har missat?
I och för sig kan jag tänka mig att trycka på fjärren när jag vill starta nattsänkningen, men hur får jag pumpen att höja till normaltemp innan det blir dags att krypa ur duntäcket?
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 481
SV: Nattsänkning i Sanyo 123
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2006, 14:58:41 »
Kan nog inte svara på din fråga, men kommer likväl med en synpunkt kring nattsänkning. Om det inte är av komfortskäl som du använder nattsänkning, utan för att spara energi, så prova att köra utan nattsänkning för att se ifall du verkligen sparar energi med nattsänkning. Jag tror nämligen att det går en hel del krut för att jobba upp tempen igen på morgonkvisten. Att sänka temperaturen spar nog mest ifall man är bortrest flera dagar, annars vinner man nog mest på att hålla tempern så konstant som möjligt. Det är ivart fall vad jag tror..
« Senast ändrad: 17 oktober 2006, 15:16:10 av D_Sundsvall »
Lgh.. :-(
  • Antal inlägg: 481
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2006, 15:18:22 »
En fråga till dig: har du möjligtvis installationsbeskrivning för 123:an. Jag har beställt 2 pumpar, men de kommer inte förrens i december. Om du / eller någon annan har den och vill dela med sig av den till mig så vore jag jätteglad. Då skulle jag kunna göra fundament och planera rördragning m.m. tills pumparna kommer.
Lgh.. :-(
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2006, 21:10:08 »
Fick följande info från tomas, vpgr, inför min installation:
"se bifogade bilder.
du bör gjuta en botten som du ställer 2, eller 2ggr 2st LECA block på.
Ställ dem så brett isär som du kan, och slå ner 4 st gängstänger i dem.
Dessa gängstänger skall placeras uppifrån sett som i bild 1
På dessa stänger sätter du 4 st muttrar + brisckr, detta vilar maskinen på.
Sedan låser du detta med brickor + muttrar uppifrån.
Se LECA placeringen enligt bild 2."
Fungerade fint.
Inst. manual för 123 har jag inte hittat på nätet, manual för 124 finns här och är "nästan" som för 123.
Finns här http://www.kcc.se/product.php?cid=6&pid=53
Inst. manual för Panasonic är väldig detaljerad, ger en hel del information. Har dom på engelska om du vill ha dom.
Lycka till!
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2006, 21:17:49 »
Det finns ingen "timer" i samband med Nattsänkning, utan det måste ske manuellt från fjärrkontrollen.
Har funderat en del på detta och finner ingen lätt lösning, skulle vilja fjärrstyra LL-pump som sitter i sommarstugan. Allt fallerar med att återstart är inbyggs i fjärrkontrollen. Återstår att gå in och ändra på tempgivaren på innedelen men det känns inte som ett bra lösning.
/C
Utloggad tdah
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2006, 23:21:09 »
Hej igen!
Det är för komforten jag skulle vilja ha lägre temp i sovrummet på natten.
Jag funderar på att testa en idé:
- nattsänkning görs med tryck på knappen på fjärren när det blir dags att lägga sig
- pumpen är programmerad att stängas av vid en bestämd tid varje morgon och sedan starta igen efter några minuter, dvs en stund innan väckarklockan ringer
När pumpen då stängs av och startas igen med klockfunktionen - vilken temp kommer den att starta med?
Nattsänkningstemperaturen eller normaltemperatur???
Finns det någon som har provat?
  • Antal inlägg: 481
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2006, 23:51:09 »
Fungerade fint.
Lycka till!
/C
Tack å bock !!
Ja, skicka gärna inst.manualen för panasonic till mig ifall det står något matnyttigt i den som kan appliceras även på en sanyo...
Lgh.. :-(
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2006, 06:33:12 »
Hej igen!
Jag tror att den startar i samma läge, kan prova nästa gång jag kommer ut till stugan.
/C
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2006, 06:49:47 »
Tack å bock !!
Finns här: http://www.kaelte-bast.de/dateien/pana/th/sm_cs-he9.12dke.pdf
/C
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2006, 19:57:54 »
@tdah
Varit ute o provat: du hade rätt! ett kort stopp med timer återställs nattsänkning.
Även när strömmen går så vid återstart återställs ett ev. nattsänkning, det var bra att veta för jag tänkte lämna den i sommarstugan med nattsänkning 4 grader när vi inte är där, men eftersom det händer att det är strömavbrott därute så funkar inte det heller....
/C
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2006, 00:33:09 »
Det är ju synd att natt sänkningen inte går att få till med automatisk återstart.
Tycker att timern är bra men tycker att det borde gå att stänga av dygnstimern
med endast en knapptryckning, som det är nu så måste man ju radera och skriva i alla tider
varje gång man inte vill ha timer.
Vad har man egentligen för praktisk användning av 1h timern?
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2006, 16:27:11 »
Saxat från manualen.
"Att avbryta ett timerprogram:
- Tryck in CANCEL knappen.
- När antingen en ON eller OFF timer skall avbrytas, tryck in
knappen för de program som skall avbrytas och tryck sedan in
CANCEL knappen."
1h knappen har jag endast använt med kyla, om det är varmt i huset när man ska gå och lägga sig var det bekvämt att köra en timme till och det blir tyst lagom tills man ska somna.
/C
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #12 skrivet: 23 oktober 2006, 00:21:11 »
CANCEL knappen."
Om man då skall ha samma timertider nästa dag så måste man väl
skriva in dem igen eller går det att återkalla dem med en knapptryckning?
Bra ide.
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #13 skrivet: 23 oktober 2006, 06:31:40 »
En, tja.... 2 då! (Om man ska ha on och off tid)
/C
Utloggad tdah
  • Antal inlägg: 3
« Svar #14 skrivet: 23 oktober 2006, 11:23:45 »
@tdah
/C
Bara för att kontrollera att jag fattat rätt:
För mig skulle det alltså fungera att återgå till normaltemp från nattsänkningen genom att programmera ett kort stopp på morgonen?
För dig skulle det INTE fungera eftersom pumpen återgår till normaltemp efter ett strömavbrott?
Det är väl enklare för dig att bara ställa ner termostaten när du åker från stugan ????
/tdah
