Författare Ämne: Frysrisker?  (läst 1983 gånger)
Utloggad 747
  • Antal inlägg: 135
Frysrisker?
« skrivet: 17 oktober 2006, 04:40:05 »
Funderar lite på hur stor frysrisken är i ett borrhål under kalla vintermånader om man har innegivare och eldar en del?
CP för KB går väl inte under den tiden man eldar förutom vid VV Värmning?
Är väl inte så bra om cirkulationen för KB står still under sträng kyla.
IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål.
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke.
Inflyttad Mars 2005.
Årsförbrukning 2005/2006: ~18 oooKwh (Inkl. Hushållsel)
Årsförbrukning 2006/2007: 12 374Kwh (Inkl. Hushållsel)
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Optimerar för fullt!
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Frysrisker?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2006, 19:39:18 »
grundvattnet fryser inte då berget & grundvattnet håller plussgrader
köldbärarvätskan fryset inte då den är en spritblandning, så det är ingen fara med cirkpumpen.
kallast blir det i borran när du värmer huset med värmepumpen & det är då frysrisken är som störst, inte tvärtom.
Utloggad 747
  • Antal inlägg: 135
SV: Frysrisker?
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2006, 20:47:21 »
Ok. Då har man lärt sig nått nytt idag igen ;).
Tackar för svar!
