Författare Ämne: luft/vattenvärmepump på taket  (läst 1669 gånger)
Utloggad janix
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 16 oktober 2006, 12:47:51 »
Finns det någon på forumet som vet om det funkar att montera L/V-pumpen på hustaket?
Jag har nämligen problem med rördragningen in till befintlig elpanna,pannrummet är beläget mitt i huset,från taket kan jag använda en oanvänd skorstenskanal att dra rören genom.
Tackar på förhand för eventuell hjälp.
Mvh Janne.
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 101
SV: luft/vattenvärmepump på taket
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2006, 13:45:20 »
 Hej, har placerat min utedel (Sanyo CO2) på gaveln över garagetak.
Detta gav mig kort rördragning, enkel håltagning (trä), inga problem med kondensvattnet, samt ett utmärkt stöldskydd.
Träkonstruktionen fick dock förstärkas med några extra reglar samt lite ljud kan höras när det är riktigt kallt och tyst i huset i övrigt.
1-plan 132 m2 byggt -63 i Skåne alla fönster bytta till 3 glas -04 i övrigt hyfsat isolerat. Tidigare med elpanna årsförbrukning ca. 23000 kwh inkl. HH.el med Sanyo CO2 4,5 Kw (installerad -05 Dec.) årsförbrukning ca. 13000 kwh  inkl.HH.el. (Statistik finns på Sanyo CO2-tråden)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2006, 17:23:17 »
är nog inga problem bara man tänker på vikten.
Kan tänka mig att det blir en del vibrationer. Min pump vibrerar bra men den är från -92 och jag hoppas på att utvecklingen har gått framåt, så de nya går nog tystare och vibrerar mindre. extra gummifötter och flexslangar är nog ett måste. kan vara jobbigt och få upp dom de väger mellan 100-140 kg men med kranbil så är det väl inga problem........
En sak jag inte vet är hur det blir med rördragningen till taket,  kan bli väldigt högt att pumpa upp vattnet, man kanske behöver starkare cirkpump           nån annan som vet ?
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
  • Antal inlägg: 27228
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2006, 18:25:18 »
Höjdskillnaden spelar ingen roll för cirkpumpen, man kan dock, beroende på hur högt huset är behöva sätta in ett lite större expansionskärl för att kunna trycksätta systemet tillräckligt, sedan systemet är vattenfyllt så "märker" cirkpumpen inte av några höjdskillnader, nedförsluten och uppförsluten tar bort varann...
Hos oss skulle "regeringen" dock stoppa en eventuell värmepump på taket, men det är en helt annan fråga.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2214
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2006, 23:38:50 »
Har du en Regering...............jag har en Diktator......
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2006, 23:56:04 »
Mvh Janne.
Använder du vatten fria utedelar med 410 i så är de små o nätta.
mvh Rickard
