Författare Ämne: Knepig fråga: Energibesparing per sänkt grad innetemp med markvärmepump  (läst 734 gånger)
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
Jag har ett sommarhus som jag är i då och då (även vintertid). Mellan varven har jag tänkt att köra i sparläge, säg 15 ºC. En tumregel säger att man sparar 5% per ºC.
MEN.....
Om det nu sitter en markvärmepump i huset så ökar ju verkningsgraden ju lägre framledningstemp pumpen har!!
OCH
Eftersom det kanske går två veckor mellan pådragen till normal rumstemp ca 21 ºC så borde ju ingående KB temp stiga, vilket också ökar verkningsgraden!!
Någon som har en aning vad slutresultatet blir??? (Alltså sänkning inomhus från 21 ºC till 15 ºC med markvärmepump)
« Senast ändrad: 15 oktober 2006, 17:11:14 av rca1959 »
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
