Författare Ämne: Hjälp med bedömning av offerter - dimensionering  (läst 1186 gånger)
Utloggad Minglan
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 13 oktober 2006, 22:09:01 »
Hejsan!
Hoppas att få några oberoende kommentarer av de två offerter vi har fått in för bergvärme. Tycker att det är svårt att som konsument bedöma om detta är korrekt dimensionerat! Om du inte anser att det är korrekt dimensionerat  - vad borde man korrigera för att få förslagen dimensionerade efter behov - längre aktivt borrdjup eller större värmepump/djupare borrhål?
Förutsättning:
Hus 275 m2 i 2 plan. Huset är byggt 1932 och tillbyggt 1982. Tvåglasfönster.
2 vuxna + 2 barn, vanligt badkar och dusch.
Energiförbrukning tidigare: ved 36 m3 och 15 000 kWh (hushållsel + elpatron sommartid för varmvatten + enstaka tillfällen vintertid för uppvärmning).
Företag 1:
IVT Greenline HT + E11, 169 m aktivt borrhål
Fastighet nettobehov: ? kWh
Max effektbehov: 12,5 kWh
Medeltemp: 6,3 C
DUT: - 19,3 C
Drivenergi VP: 10 390 kWh
Tillskott VP: 180 kWh
Energitäckning: 99 %
Aktivt borrhål: 169 m
Framledning: 55 C vid DUT
Inomhustemperatur: 20 C
Effekt Vp (vid 0/50):  10,1 kWh
Företag 2:
Thermia DUO 12, 165 m aktivt borrhål
Fastighet nettobehov: 36 000 kWh
Max effektbehov: 13,6 kWh
Medeltemp: 6,4 C
DUT: - 22 C
Drivenergi VP: 11 155 kWh
Tillskott VP: 1 127 kWh
Energitäckning: 96,9 %
Aktivt borrhål: 165 m
Framledning: ?? vid DUT
Effekt Vp (vid 0/50):  ??
  • Antal inlägg: 21592
SV: Hjälp med bedömning av offerter - dimensionering
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2006, 07:34:10 »
Borran är för klen i båda offerterna, IVT har räknat på ett lägre maxeffektbehov än Thermia, i själva verket har nog Thermia Duo 12 bättre energitäckning än IVT E11 fast det är marginellt.
Du bör nog efterfråga ca 200 meter borrhål av båda leverantörerna.
Är det gamla sektionsradiatorer från 1932 i huset?
Utloggad Minglan
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2006, 19:15:32 »
Hejsan!
Tack för svar, intressant att leverantörerna offererar så "korta" borrhål.....Har försökt att ställa frågor till leverantörerna kring valet av VP, men det är svårt bedöma vad som passar bäst. Vi måna om att få en rätt dimensionerad anläggning - men ställer man frågor verkar de mest bli sura för att man ifrågasätter deras kompetens. För oss är det en himla massa pengar och man vill att det ska bli bra!
Vi har högtemp-element. Gör det någon skillnad i valet av VP? Har läst att IVT kan ge 65C ut, men på bekostnad av verkningsgrad. Är det något man borde ta hänsyn till?
maha6305
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2006, 19:29:54 »
Jadu det står att min Nibe skall ge 70 ºC fram och 65 ºC med kompressor...
HUR det skulle gå till vet jag inte. Kompressorn låter lindrigt sagt "ansträngd" när den jobbar mot högre temp än 55 ºC. Sen är ju COP i dom här regionerna inte speciellt uppmuntrande.
Om jag skulle satsa på en enda extra sak vid en VP-installation så vore det att få ner VB-fram och ha ett riktigt lågtempsystem.
I
Utloggad Minglan
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2006, 19:46:18 »
Hej igen!
Vi har som sagt högtemp-element, men vår uttemp från vedpanna har varit inställt på ca 50-55C ut tidigare och det har varit varmt i huset. Menar du att man iallafall borde kolla på lågtempsystem?
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2006, 20:24:47 »
Hej igen!
Har du klarat värmen i ditt hus vid riktig svinkyla ute med 55 ºC på utgående temp till radiatorerna så har du antagligen lågtemp, det är vid 55 ºC gränsen går. Troligen har du då också reglerat värmen med radiatortermostater, med VP kör man med helt öppna termostater och styr värmen enbart med framledningstemp från VP:n.
