Författare Ämne: Vad har ni gjort i gamla pannrummet  (läst 1413 gånger)
Utloggad loffe
  • Antal inlägg: 55
« skrivet: 13 oktober 2006, 15:25:16 »
En på jobbet ska byta ut sin oljepanna mot bergvärme.
Han ville ha lite tips om vad man ska använda utrymmet till.
Hur/vad har ni gjort?
Husägare, sedan 2006-dec. Västra Stockholm. 1,5 plan med källare (bo yta 212 + 121 i bi yta). Byggt 1970.
Tråkar ut omgivningen med konverteringsfrågor från direkt el till...
Har under 2008/2009 konverterat till bergvärme med vattenburna radiatorer och golvvärme i badrummen och på gästtoan.
2007 års förbrukning 37 676 (Inkl HH-el) med stöd från en Sanyo L/L pump i källaren
  • Antal inlägg: 27184
SV: Vad har ni gjort i gamla pannrummet
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2006, 18:32:09 »
Jag hade direktverkande el, så jag har fått mindre plats efter konverteringen, men min bror har gjort ett "mekkar-rum"" åt sin son, han håller till där och skruvar i sin moped.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 711
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2006, 23:50:10 »
Nu, ett och ett halvt år senare så är olje doften borta.
Så nu flyttar vi in tvättstugan dit så att vi kan få i ordning en relax med bastu.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2006, 18:37:20 »
Pannrummet har blivit en utökad snickarboa, oljetanksrummet på gång att bli badrum/relax  8)
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 143
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2006, 10:10:59 »
Pannrummet har blivit en "loggningscentral" där en dator övervakar värmepumpen, och en annan samlar in bilderna från två övervakningskameror.med andra ord ett favvisrum.
elcentralen är numer indragen dit också, vilket underlättar för kommande styrningar och loggningar.
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 711
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2006, 10:41:19 »
Undrar om man skall räkna in de här tillkommande arbetena i VP kalkylen?  >:D  >:D >:D
då 3.5 m3 olja,
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2006, 12:17:37 »
Pannrummet, en liten bastu och en tvättstuga fick bli ett 15m² stort klädvårdsrum där man kan tvätta, torka, mangla, stryka mm. Med nygjutet värmegolv ett härligt källarutrymme.
Under bortbilningen och bortforslingen av gamla betongolvet och delar av underliggande berg slapp man i alla fall tänka på ev besök på gymmet.  ;D ;D
« Senast ändrad: 15 oktober 2006, 12:41:23 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
  • Dot gäster: 150
