Författare Ämne: inverter?  (läst 1153 gånger)
Utloggad ettot
  • Antal inlägg: 3
inverter?
« skrivet: 12 oktober 2006, 09:54:16 »
Har en 93eh och funderar lite om den verkligen fungerar som inverter.
När den uppnått rätt temperatur så stannar utedelen ( i varje fall fläkten)?
Tycker inte att jag kan höra att kompressorn går alls. När den väl startar så
går den på ett ganska högt varv(fläkten).
Den ger i varje fall  mycket bra värme.
Min granne som har en Panasonic, där tuffar den på med något minskat varvtal .
brgds
ettot
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 997
  • ME FD 35 VABH
SV: inverter?
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2006, 20:41:22 »
Antar din Sanyo har minimum uteffekt på 900 watt og naboen din har minimum uteffekt 600 watt på sin . Det gjør at din pumpe produserer mer varme enn nødvendig ved lavt varmebehov og dermed stenger av. Endrer seg ved mer varmebehov slik at din pumpe ikke blir riktig så mye on / off på tross av at det er inverter. Inverterstyrte pumper blir altså on / off ved lavt varmebehov . Grunnen til at jeg ikke valgte Sanyo var høy minimumseffekt og -20 avstenging , ellers prima pumpe .
Raptus
Mitsubishi Electric FD35 VABH erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
