Författare Ämne: Läsa Olästa Inlägg  (läst 1953 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 890
Läsa Olästa Inlägg
« skrivet: 12 oktober 2006, 09:35:12 »
När jag går igenom olästa inlägg så börjar jag oftast nerifrån.
Efter att ha läst igenom t ex det understa inlägget så backar jag tillbaka.
Då hamnar jag överst i listan igen.
Jag tycker det vore bättre om jag hamnade där jag var när jag öppnade det tidigare olästa inlägget.
Hälsningar
Staffan
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar" TW-pumpen till BV-pump.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
  • Antal inlägg: 28036
SV: Läsa Olästa Inlägg
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2006, 14:53:36 »
Klicka här...
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 890
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2006, 17:15:13 »
Rickard
Det blir ju inte direkt bättre av att sortera om de olästa inläggen.
Vad jag menar är att om jag har en låång lista oläst och läser ett i mitten så är det ju inte så dumt om jag kommer tillbaka till mitten av den olästa listan när jag backar tillbaka till den (listan).
/sw
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2006, 17:22:21 »
Hej !
Du får läsa oftare, då blir det inte så lång lista  :D
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2006, 23:27:12 »
Jag förstår hur du menar, men jag tror inte att det går att fixa, i alla fall hittar jag inga inställningar för det, och jag kan inte tillåta cachade sidor, för då fungerar inte alla funktioner i forumet som de skall.
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2006, 07:08:26 »
Högerklicka på ämnet och välj sedan att visa i nytt fönster. När du läst klart så stäng fönstret så är du tillbaka i lista exakt där du var innan.
/P
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
