Författare Ämne: Verkningsgrad  (läst 3555 gånger)
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 268
Verkningsgrad
« skrivet: 11 oktober 2006, 23:52:39 »
Fråga angående vad min pump egentligen ger?
Jag har en diplomat 6 kW och har bokfört lite uppgifter om driften som har satt lite myror i huvudet.
I februari när borran var som kallast så drog min pump 1,94 kWh/drifttimme. Under våren så drog den mer per drifttimme ju mindre värme till huset det behövdes.
Så här ser det ut:
Februari : 1,94 kWh/drifttimme
Mars: 2.01
april: 2.11
maj: 2.46
Juni, juli och augusti, 2.50
Att det går åt mer effekt per timme kan jag tänka mig att det beror på att VVproduktionen jobbar på högre temperaturer.... men vad händer med effekten på VP?
Vad ger pumpen under dessa årstider. Det är en 6 kW och jag hoppas verkligen att den ger mer en 6 kW speciellt nu under sommaren när borran är varam. Skulle den ligga konstant på 6 kW så skulle min verkningsgrad vara 3.09 i februari och 2,45 juni,juli och augusti.
Verkningsgraden var kalkylerad på 3,78 om jag inte minns fel... Sc:,h
Editerat:
Min framledningkurva är 36 och brinne in var normalt +4 gradrer under vintern och nu under sommaren ligger den på 9 grader om jag inte minns fel.
Är ovan värden "rätt" för min pump för att ligga på kalkylerad verkningsgrad?
« Senast ändrad: 11 oktober 2006, 23:56:30 av Linnex »
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 711
SV: Verkningsgrad
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2006, 09:15:45 »
Många frågor ...
Säga vad man vill om COP, men den är är inte enkel att få grepp om.
Visst COP = avgiven effekt / tillförd effekt ( ungefär ;) )
Men sedan påverkas:
 - Avgiven effekt av framledningstemp, ju högre temp som skall ut desto lägre effektivitet i vp'n.
 - Temp på inkommande brine påverkar hur mycket pumpen förbrukar , MEN också COP,
    dvs högre brine temp in ÖKAR effektförbrukningen OCH COP!
    Det är därför det är värt en hel del att ha hög temp upp ur hålet under vintern.
 - Effektuttaget påverkas dessutom av deltaT, dvs skillnad mellan
   framledningstemp och returtemp till radiatorer.
   Är den skillnaden för låg tar man inte ut max ur pumpen. (sikta på 8 ºC )
Så till dina 6 kW.
För att leverantören skall komma fram till COP och uteffekt,
så bestämmer man en massa förutsättningar.
Naturligtvis stämmer inte alla dessa förutsättningar exakt med något verkligt hus,
menm det gör i alla fall pumparna jämförbara sinsemellan.
Med förhoppning att förvirringen nådde en högre nivå.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 268
SV: Verkningsgrad
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2006, 09:54:05 »
Jag har deltaT på ca 9-10°
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 711
SV: Verkningsgrad
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2006, 10:48:26 »
det kan vara helt ok.
Det viktiga är att man inte ligger på bara 4-6 ºC, då blir inte VP'n lika effektiv.
Vilken hastighet körs cirkpumpen för radiatorerna på?
Du måste skruva av fronten för att se det, om du inte kör på högsta så kanske du kan öka ett snäpp?
/Erland
då 3.5 m3 olja,
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 268
SV: Verkningsgrad
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2006, 12:25:14 »
jag kör på 2:an. Två enrörs 12mm slingor som tydligen är jä.. tröga. Höjer jag till 3:an så viner det för mycket i rören  :(
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 711
SV: Verkningsgrad
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2006, 15:54:38 »
I så fall är ju 9-10 ºC rätt okej.  :D
Jag såg inte först att du hade 4 ºC in på vintern, det är ju kalasbra.
/Erland
då 3.5 m3 olja,
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 167
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: Verkningsgrad
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2006, 19:06:51 »
Äntligen en som kommit fram till samma värde (ungefär) som jag har försökt att få svar på flera gånger!
Mina siffror.(kWh/drifttimme)
Jan. 1,78
Feb. 1,72
Mar. 1,74
Apr. 1,88
Maj. 2,28
Jun. 2,72
Jul.  2,60
Aug. 3,38
Sep. 2,47
Så Varmvattenproduktion är (Dyr/drifttimme)
Ps. jag kan inte komma till delta T på mer än max 6 ºC trots lägsta C-pumphastighet
Har ett ny konverterat system i ett hus med övervåning o källare.
skulle hälst vilja köra på högre hastighet för jag har ett "jätteelement" i gillestugan som har svårt att bli helvarmt
alltså svalare längst ifrån anslutningarna.
Idéer??
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 5044 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4615 kWh (2017)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 268
SV: Verkningsgrad
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2006, 00:10:37 »
Idéer??
Höja framledningstemperaturen (värmekurvan) och strypa de första elementen.
Vad har du för värmekurva?
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 711
SV: Verkningsgrad
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2006, 10:46:45 »
Jag har varit (ok, är ...) lite sugen på att skaffa en IR termometer och justera strypningarna
till alla element så att deltaT över dem blir lika.
Åtminstone så att jag får bort ev 'kortslutningar' .
Det som bl a hindrar mig är att elementen är från slutet av 60-talet, och jag är rädd att det skall börja läcka om jag justerar strypningarna, de har ju stått orörda ett tag.
/Erland
då 3.5 m3 olja,
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 167
SV: Verkningsgrad
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2006, 17:18:52 »
Vad kostar en sådan manick ?
Vet att det finns relativt billiga men kan man lita på dom?
Nån som köpt och i såfall var och för hur mycket?
Värme+ VV
  • Antal inlägg: 5861
SV: Verkningsgrad
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2006, 20:32:54 »
Jag köpte en hos clas ohlson för ungefär ett år sedan och den kostade runt 800:- den fungerar bra men ska man mäta tempen på tex kopparrör måste jag sätta dit en tapebit eller mäta där dom är målade annars blir det fel värde.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 268
SV: Verkningsgrad
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2006, 21:13:37 »
Hmm.. då är det väl nästan bättre att lägga till 200 kr och köpa Rickards temperaturlogger. Då kan man ju koppla de 5 givarna som man önskar och sedan se exakt temperaturvariationerna under samma tidsenhet.
SV: Verkningsgrad
« Svar #12 skrivet: 13 oktober 2006, 21:19:13 »
Helt klart om man inte vill mäta på allt möjligt, värmelekage i knuten, vart golvslingorna ligger osv.osv.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 711
SV: Verkningsgrad
« Svar #13 skrivet: 13 oktober 2006, 23:43:32 »
Och en bärbar dator.
Samt den tid det tar att rigga termometrar så att de mäter rätt.
Det är definitivt onte lika enkelt som att springa runt mellan rummen med en IR termometer.
Biltemas billigaste kostar 359.- .
-Fråga mig inte vad en bra kostar, jag vet inget om kvaliteten på någon av dem.
/Erland
då 3.5 m3 olja,
