Författare Ämne: nån som vet nåt om denna pump  (läst 1260 gånger)
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 516
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« skrivet: 11 oktober 2006, 22:13:05 »
WWW.aircon.se
Zymbo DC-Inverter DS-12DAH/1
«Tillbaka
Specifikation
Kylkapacitet (W) 1600-4000
Värmekapacitet (W)  1600-6000
Spänning (V-Ph-Hz) 185-265/1/50
Effektförbrukning, kyla (W) 450-1600
Strömstyrka, kyla (A)  2.3-7.7
Effektförbrukning, värme (W) 420-1900
Strömstyrka, värme (A)  2.1-8.6
Innomhusdel
Vikt (kg) 8
Ljudnivå max (db)  38
Luftflöde max (m3/h) 570
Avfuktning (Kg/h)  1.2
Dimension HxBxD 260x785x190
Utomhusdel
Vikt (kg)  33
Ljudnivå max (db) 51
Dimension HxBxD 560x870x320
Kylmedium R410a
Kylmedium mängd (gr) 920
Kopplingar
Vätskerör (mm) ¼” ø 6.35
Gasrör (mm) ½” ø  6.35
Max rörlängd med orig. fyllning (m)  3-7
Max rörlängd (m) 15
Max höjdskillnad mellan enheterna (m) 6
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad oyvindk
  • Stad/land: Haugesund, Norge
  • Antal inlägg: 136
    • Øyvinds hjemmeside
SV: nån som vet nåt om denna pump
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2006, 00:02:16 »
Jeg vet ingenting om denne pumpen, men ut fra spesifikasjonene har den altfor høy minimumseffekt. Den kan jo ikke gå under 420W i strømforbruk, og det fører til at den vil ha veldig mye on/off-drift når energibehovet i huset er lavt.
-Øyvind
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
    • tolins
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2006, 07:51:59 »
Min gissning är att detta är kinas Nordic-air ;)
  • Dot gäster: 157
