Författare Ämne: Äntligen igång  (läst 911 gånger)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
Äntligen igång
« skrivet: 10 oktober 2006, 22:04:04 »
Nu är 1320 igånkörd så nu återstår bara injustering av allt äntligen lite värme!
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: Äntligen igång
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2006, 19:20:17 »
Himla kul går den fint??
Kärringen mot strömmen...
Utloggad overlander
SV: Äntligen igång
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2006, 19:48:51 »
Ja tyst och mjukt enda bekymret var vid igångkörningen när jag körde ext styrning på modul a med cirkpumpen i intermittent drift så startade inte pumpen så den gick upp och löste på hp körde en gång till på kontinuerlig och då gick det. Sen när körde i kombidrift med cp i intermittent då gick det felfritt. sen stämmde inte signalen på vxl ventilen x6:6 gav 230 vid värme  och x6:7 vid vv prod Sc:,h sen gjorde jag en liten tabbe själv och vände backventilen åt fel håll på köldbäraren (blir lätt så vid arbete kring midnatt).
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: Äntligen igång
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2006, 22:06:09 »
Bra att du fick igång allt till slut.. trots lite bekymmer... natt arbete brukar jävlas.
