Besök oss idag
Författare Ämne: Meny 1.2 och 1.3  (läst 1600 gÃ¥nger)
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
  • Själv är bäste dräng
Meny 1.2 och 1.3
« skrivet: 10 oktober 2006, 21:52:20 »
Vad är lämpligt att köra med för värden i dessa båda menyer. Hade en temperatur på 22 grader i huset, ställde innegivaren på 23 grader. Värmningen på radiatorerna drog igång, men slogs ifrån när värmen var 22,2 grader. Borde inte pumpen kört tills innetempen blir 23 grader? eller ställer man det i dessa båda menyer?
NIBE 1130-8, VPA 200/70. 145 m aktivt borrdjup. Supra turbokassett 9kw/inbyggt fläktsystem. 103 m2 boyta, 103 m2 biyta, Byggt 1968. Tidigare 3 m3 olja/år. Hus i södra småland.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: Meny 1.2 och 1.3
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2006, 22:01:48 »
Meny 1.2 är periodtid och 1.3 är maxtid för vv-laddning i periodtiden...
har alltså inget med värmning av huset...
Det är meny 2.0 med dess undermeny som har med huset å göra...
Kärringen mot strömmen...
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2006, 22:11:55 »
Ok, men varför slog värmningen av radiatorerna av vid 22,2 grader när innegivaren är ställd på 23 grader?
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2006, 23:25:05 »
Rumsgivare ger inte någon exakt temperatur från värmepumpen. Den bara höjer och sänker kurvan och du kan ställa in känsligheten i meny 6.1 (läs i manualen), dvs hur mycket ska systemet kompenseras via rumsgivaren.
Det vanligaste tipset på detta forum är att först försöka hitta rätt kurvlutning (Meny 2.1) och förskjutning (Many 2.2) och sedan mickla med rumsgivaren.
Mitt tips är att sätta dessa till 9 resp -2 så hamnar du någorlunda rätt. Börja med låg känslighet på Meny 6.1 och öka sedan om du får för varmt eller för kallt.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Besök oss idag
