Författare Ämne: Bergvärme eller pellets ?  (läst 14227 gånger)
Utloggad lasse33
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 27 oktober 2004, 05:34:59 »
Hur mycket dyrare kan det bli med pelletspanna jämfört med bergvärme, har enrörs högtemp radiatorer, borde ju passa till pelletspanna. Oljeförbrukning på ca 3m3 nu. med bergvärme skulle jag få borra ca 100 meter med bergvärme.
Om man inte frågar får man inget veta
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
Re:Bergvärme eller pellets ?
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2004, 18:05:37 »
har du en panna du kan konvertera så den klarar pelets så blir det ju mycket billigare i investeringskostnad, men ska du byta panna för att köra pelets så kan man ju räkna hem båda förslagen beroende på hur man vill räkna.
Utloggad lasse33
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2004, 11:55:00 »
Behöver enbart köpa pelletsbrännaren & har tillgång till stor källare där jag kan förvara pelletsen, är den nån annan som ändå tycker bergvärme är mer lönsamt i mitt fall? Pelletsbrännare ca 20-25 000 kr eller bergvärme för ca 90000:-, vad göra ? ??? ???
nisse2
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2004, 12:03:23 »
Med högtemperaturssystem behöver Du komplettera med ett antal nya stora radiatore à 3-4000 styck på plats. Annars kommer Du inte upp i COP mer än kanske 3.5.  Därtill lät 90000 väl lite för VP även med slang i marken.
Utloggad CarMan
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2004, 16:43:34 »
Jag skulle i ditt fall köra pellets tills det var dags att byta panna & eller tills det att pelletsen vart dyr att köra på.
men LÅNGSIKTIGT så lönarsig det redan idag att instalera bergvärme.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2004, 13:34:32 »
Tycker att det låter lite med 100 meter om Du förbrukar 3 m3 och vill få hög effekttäckning.
En av grannarna här kör med elvärme vid plusgrader (pelletsbrännare går inte bra vid dellast säger han) och med pellets vid sträng kyla. Bra kompromiss mellan bekvämlighet, miljö, ekonomi
Jag har satsat på bergvärme. Göd miljö men lönsam efter 10 år.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Erik K
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2004, 17:58:02 »
I så fall rekommenderar jag luft/luft VP Toshiba eller Panasonic för 20kkr till några minusgrader + pelletsbrännare vid kallare.Billigare värme än så får man inte.
Utloggad CarMan
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2004, 18:45:08 »
en pelets brännare ska utan tvekan klara alla tempraturer. har han problem så är något feljusterat i hans anlägning
admin
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2004, 23:09:57 »
Pellets borde bli billigare initialt.
Tänk dock på att pelletspriserna stiger i rask takt.
Till detta kommer det faktum att det innebär mera arbete med pellets.
Stämmer bra, jag känner dock flera personer som har investerat i pelletsvärme och har/har haft problem med driften vid "höga" utomhustemperaturer.
Känner bara en som stått på sig så mycket gentemot leverantören så att hans anläggning nu fungerar oberoende av utomhustemperatur.
Om pengarna är det viktigaste för dig, välj pellets, om du vill ha en ekonomisk lösning utan att drabbas av merarbete väljer du värmepump.
Om du har "bra" berg så räcker 100 meter till en 5 kW värmepump. (ungefär, ju mer desto bättre...)
/Rickard
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 705
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2004, 01:27:34 »
Oljeförbrukningen angavs vara 3 m3. Ner till vilken yttertemp bör 5 kW pumpen klara värmeförsörjningen utan värmetillskott (patron) ?
Utloggad lasse33
  • Antal inlägg: 45
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2004, 15:44:37 »
Den förra ägaren säger att han förbrukade ca 2,7-3 m3 olja, sen körde han med mekanisk ventilation med värmeåtervinning +elpatron till det (installerad 1975), vet inte hur mycket det påverkar oljeförbrukningen, det är möjligt att det går åt mer än 3 m3
Utloggad CocoBill
  • Stad/land: Kumla/Sverige
  • Antal inlägg: 36
« Svar #11 skrivet: 31 oktober 2004, 21:04:59 »
I min offert med Nibe 1215-5 räknar man med 96 m aktiv borrhål, dimensionerande utetemperatur -20 grader, inomhustemperatur +20 grader och att värmepumpen täcker till ca -8 grader. Om man ökar inomhustemperatur till 21 grader blir täkning bara till -4 grader.
Thermia Diplomat 8, ca 150 m borra, 1 ½  plans hus byggt 1954, boyta 110 m2 + källare 70 m2,  9 sektionsradiatorer, 4 panelradiatorer, 1 kompaktradiator
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 705
« Svar #12 skrivet: 31 oktober 2004, 23:18:31 »
Eftersom bergvärme levererar värmen mer eller mindre intermittent blir det kankse så att Du sitar Dig in mot 21 hellre än 20 grader inomhus.
Överväg en pump med större  effekt och i så fall djupare brunn, men kolla att pumpen frår bra förhållandn vid dellast.
Lars Johansson
« Svar #13 skrivet: 01 november 2004, 16:24:12 »
Faktum är att pelletspriserna sjunkit det senaste året!!
Det är olja och el som stiger, inte pellets.
Erik K
« Svar #14 skrivet: 01 november 2004, 19:15:47 »
Prisutvecklingen på pellets går att avläsa på www,afabinfo.com,den är i sjunkande för tillfället.Hur det är med prisutvecklingar vet ingen.Ju lägre investering,desto mindre risk.Väg också in egen jobbinsats.Valet är högt personligt.Det finns inget rätt ellet fel.
