Författare Ämne: Håltagning i källarvägg  (läst 968 gånger)
Utloggad Chris11
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 09 oktober 2006, 22:39:54 »
Dom håller just på och installera min nya jordvärme pump och jag ser att dom borrat ett (1) hål i källarväggen, i vilket dom dragit båda slangarna (genom samma hål alltså). Vad jag förstått av andra så ska det vara 1 hål (65mm) för varje slang. Kan det uppstå ngt problem med detta förfarandet? Ngn som har erfarenhet?
Utloggad Dacke
  • Antal inlägg: 33
SV: Håltagning i källarvägg
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2006, 07:53:40 »
jag har oxå ett hål. Tätat med fogskum.
Varför ska man ha två hål??
Nibe 1130-6 + VPA 300/200 + Borrdjup 140
4800 start//3200h komp.tid//13h TS
50/50% golvvärme/radiatorer 160kvm
Kör kurva 6-0
COOLIX Luft/Luft i garaget
maha6305
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2006, 10:48:31 »
För att inte slangarna skall byta "temperatur med varandra" såklart.
Stort hål och bra isolering emellan så spelar det mindre roll (mer än att det ser lite fult ut kanske)
