Författare Ämne: Nymonterad VP "kall källare"  (läst 17018 gånger)
Pelle Gustafsson
« skrivet: 26 oktober 2004, 22:22:46 »
Hej Allesammans!
Jag har nyligen kört igång min Nibe 1115 10 kw med VPA
200/300. Har även en rumsgivare med i paketet.
Tyvärr så märker jag att temperaturen i källaren sjunker samt att luftfuktigheten ökar. Tidigare värmde vi huset med olja. Pannan gick året runt (VV)  Planlösningen är öppen dvs inga dörrar ned till källare. Passade även på att montera ett extra element i gamla pannrummet för att kompensera värmebortfall. Obs 1st radiatorkrets i huset.
Med 20 grader på rumsgivaren i bostadsdelen och 10-11 grader ute så går elementen knappt på "styrfart" i källaren Vad är lösningen, någon som har förslag ???
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
Re:Nymonterad VP "kall källare"
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2004, 22:27:41 »
har du 20 grader på innegiveren & det blir 20 grader i bodelen, men i källaren blir det ? grader.
har du alla termostater öppna?
Kan du öka flödet till radiatorerna i källaren?
Han du monterat tillräckligt stor radiator i källaren?
Pelle Gustafsson
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2004, 22:39:07 »
Svar :
Allt är fullt öppet, det nya elementet är på 1500w värmevärde. Problemet är att när jag når 20 grader i bostadsdelen,  så släpar källaren efter, sätter jag inomhusgivaren i källaren så blir det för varmt i bostadsdelen.
mvh
pelle
Mattias Johansson
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2004, 22:57:07 »
Hallå.Känner igen mig i din historia.
Jag har 8 st ellement i källaren ändå släpar källartempen efter med ett par tre grader.
Jag har funderat på att montera ett fläktkonvektorellement i källaren.Ett sådant kostar ca 4000.
Men ska klara av att värma ca 70m2.Sen att det blåser runt luften lite är ju bara bra.Kanske blir lite varmare
golv på köpet.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 118
  • konverterade från 3,5 m3 olja till 6500 kWh el
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2004, 23:37:00 »
Har samma problem som du pelle.
Har lagom temperatur i bostadsdelen men i källaren så är det riktigt ruggigt så här års.
Har investerat i en avfuktare men det hjälper inte mot kylan.
Vad ska man göra, värme behovet är ju mycket större i källaren med alla kalla väggar och brist på solinstrålning.
Jag kanske har lite dåligt med radiatorer där nere men det hjälper inte mycket om det inte kommer nån värme från pumpen ::).
Nån som har någon bra lösning :P?
NIBE 1215-7, kurva 8/0, ingen innegivare, 140m aktivt borrhål, igångsatt april 2004
107 m2 boyta  + 107m2 källare
Byggår 1952 tillbyggt 2005, Södertälje, 4 pers
KBf +1 som kallast, värmer till ca -14 utan TS
2004: 1391 VP tim, 4454 starter, 11 TS (18 apr- 31 dec)
2005: 2621 VP tim, 5751 starter, 03 TS
2006: 2961 VP tim, 4970 starter, 14 TS
2007: 1923 VP tim, 3004 starter, 06 TS (jan-aug)
admin
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2004, 02:17:27 »
Elradiator höst och vår?
Blir det kallt även under vintern när värmepumpen verkligen går så bör nog en komplettering av radiatorerna löna sig.
Utloggad Håkan
  • Antal inlägg: 49
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2004, 08:49:51 »
Jag installerade konvektorelement i källaren i samband med VP-installationen. Jag kan nu få varmare i källaren (om jag vill) jmf med då vi hade elpanna för uppvärmning.
Innan körde vi oljepanna - den gav ju en "mysigare" värme i hela huset då skorstensstocken var varm. Nu får jag väl sabba allt vad kalkyler heter och köra braskaminen emellanåt för att få lite myspys.....
/Håkan
Mitsubishi GE35VAH i fritidshuset.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2004, 09:30:38 »
Fråga 1)
Vad har du för isolering i källaren ?
Svar : Ingen , eller ?
Ta min källar del, uppbyggd av hålstensbetong vilet inte är så mycket till isolering (mao isolering saknas) . Den stora skillnaden är att förr så var källardelen INTE någon bostadsdel och isolering och 21 grders värme inte prio ett.
Dessutom så kördes mycket varmare vatten ut på elementen och 1 eller 2 grader skillnad kunde man överleva.
Lägg till detta att allvärme stiger uppåt, varför tilläggs isolerar vi på vinden ? kanske en tilläggsisolening av taket ikällaren ? :) Kanske inte riktigt bra ide.
NU med värmepumpar så blir bristerna ÄNNU mer uppenbara :)  Så  felet (enligt mig) är att källardelen är under dimentionerad beträffande uppvärmingen.
Så det är bara att öka värmeytan (tex mer/större element)...
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
pelle gustafsson
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2004, 09:33:13 »
Det tycks som problemet är väl känt!
När jag beställde värmepumpen , så var det bara att säkra upp sig med nått extra element i källaren enligt säljaren. Men det hjälper ej !?
Jag undrar om det blir  skulle bli bättre ifall man kopplade bort VST 11 samt gå över till fast kondensering med shuntautomatic. Jag upplever att VST automatiken arbetar "stötvis" !? Shunten mer finkänsligt med konstant flöde. Dyrare ja, men skall moträknas mot avfuktare, elelement??
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 118
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2004, 10:33:01 »
ME, ditt inlägg stämmer bra överens med sanningen hos mig.
Tidigare var det tydligen hetvatten från oljepannan som gick ut i stora, fula, runda gamla flänselement som dessutom var monterade högt på väggen.
Nu är dessa ett minne blott och nya fina radiatorer är uppsatta av vp-installatören.
Det är inte fixat med isolering (isodrän) runt hela huset än (bara halva ;))men det ska fixas så småningom.
Även vissa väggar och golv ska kläs med med lämpligt material invändigt.
Jag antar att jag bör vänta med att måla fan på väggen tills detta blir gjort och man får då se vad tempen stannar på nere i källar'n.
Utloggad CarMan
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2004, 18:03:21 »
Svar :
mvh
pelle
hur många övriga radiatorer har du i källaren & vad ger dom för effelt?
hur stor är källaren?
ett element som ger 1500w räcker till ett rum på 25m2
har du en källare på 70m2 så blir det kalt om du ej har fler radiatorer
pelle gustafsson
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2004, 20:22:49 »
Svar till Car Man:
I den nedersta delen av källaren sitter det  6st.
Totalyta c:a 75 kvm.
Har idag monterat en extra cirkulationspump för att få mer skjuts i systemet.
MVH
Pelle
Utloggad KP
  • Antal inlägg: 20
« Svar #12 skrivet: 27 oktober 2004, 20:47:53 »
Tjena! Går det inte att sätta rumstermostaten i källaren och strypa ventilerna på övervåningen, rum efter rum? Då borde du väl bli av med problemet att det blir för varmt på övervåningen. Alt 2: Samma som ovan men strypa ledningen direkt som går upp på övervåningen.
MVH
Krille
pelle gustafsson
« Svar #13 skrivet: 27 oktober 2004, 21:04:50 »
Angående tvångstyrning, jo det går det är ju bara att vrida upp innegivaren på max och stänga radiatorerna.
Men tyvärr missar man komforten i övervåningen. Rätt mycket fönster, jag vill inte hämta bilskrapan för att se ut!!
Mvh
pelle
Utloggad KP
  • Antal inlägg: 20
« Svar #14 skrivet: 28 oktober 2004, 10:12:22 »
Tvångsstyrning???? Du har väl termostater på raddarna eller? Termastaten på max? Du skall ju ha den på 21C i källaren så du får komforten där och sen, om det blir för varmt på övervåningen, strypa ner termostaterna så att det blir bra komfort.
MVH
Krille
AirPatrol
