Besök oss idag
Författare Ämne: Jordvärmeslang - avstÃ¥nd till byggnad  (läst 1359 gÃ¥nger)
Utloggad ferlin
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 316
Jordvärmeslang - avstånd till byggnad
« skrivet: 08 oktober 2006, 19:35:03 »
Nedgrävning av kollektorslangen närmar sig, vi kommer gräva upp i stort sett hela tomten för att få ner den slanglängd som behövs. Vi har ett område på tomten där vi skulle kunna få ner en del slang, MEN,för att komma dit krävs det att man passerar vårt kallgarage med mindre än de 1,5 m som föreskrivs.
Är det olämpligt (farligt?) att passera en byggnad närmare än 1,5 m under en sträcka av ca 2 m? Vi skulle behöva passera uppskattningsvis ca 80 cm från garaget.
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
maha6305
maha6305
SV: Jordvärmeslang - avstånd till byggnad
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2006, 19:48:10 »
Lite af-armaflex och eller cellplastskivor löser väl det problemet?
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2006, 20:37:14 »
I danmark skal jordslanger der er tættere end 1,5 meter på bygninger, isoleres med poretæt isolering.
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2006, 21:11:19 »
Känns ju som att det borde funka! Är väl bara att räkna bort den biten från totallängden isf
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
    • My boat and My life
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2006, 21:39:49 »
vad jag vet så bör man isolera slangerna om dom är närmare än 2m från en byggnad 6 sen får ju denna sträcka inte räknas som aktiv
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader
Besök oss idag
