Författare Ämne: Luftning av VPA?  (läst 1102 gånger)
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
  • Själv är bäste dräng
Luftning av VPA?
« skrivet: 08 oktober 2006, 10:14:14 »
Har nu haft systemet inkopplat i 2 veckor. Fortfarande pyser det ut mycket luft när VPA luftas.
Luftar varannan dag ungefär . Hur länge måste jag göra detta?
NIBE 1130-8, VPA 200/70. 145 m aktivt borrdjup. Supra turbokassett 9kw/inbyggt fläktsystem. 103 m2 boyta, 103 m2 biyta, Byggt 1968. Tidigare 3 m3 olja/år. Hus i södra småland.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: Luftning av VPA?
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2006, 17:43:49 »
Du får göra detta tills ditt system har blivit syrefritt.. det blir mindre å mindre... till slut kommer där bara syrefritt vatten..
Kärringen mot strömmen...
Utloggad aron esp
  • Antal inlägg: 40
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2006, 19:25:01 »
Hej ,
Har du satt någon reserv-elpatron i VPAn ?
Om så kan du höja tempen i VPAn  till ca 80 grader.
Det påskyndar avgasningen.
Innan jag kopplade ihop radiatorsystemet med VPAn och en volymtank på 100 lit så lät jag vattnet cirkulera i VPAn och volymtanken med ca 70-80 grader i 2 veckor. Då avgår det mesta syret. Har ett gamalt järnrörsystem som inte behöver rosta i onödan. 300 liter nytt, friskt vatten innehåller mycket syre.
/A
Bytte 2006 ut CTC ved-olje-panna från 1964 som kördes som elpanna med två patroner tot 9kw (inte speciellt effektivt) mot Nibe 1130 8 kw, VPA300/200, 560 m markslinga (380+180). 2 rörs radiatorsystem, kompletterad med några nya raddar i rum som bara hade elgolvvärme. Gjorde allt jobb själv utom att köra grävmaskin. Självlärd rörmokare och elektriker. Hemort Skövde. Det härliga bubbelkaret kan numera fyllas på en kvart.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2006, 21:38:14 »
det nyfylda vattnet i systemet innehåller luft, som frigörs sakta men säkert. bara att lufta lite då o då tills vattnet är döt.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2006, 07:35:43 »
NÄÄÄ Carman vatten innehåller syre inte luft... Det du luftar ut ur systemet är syre som frigörs när vattnet värms... ::)
Testa i en kastrull på spisen det bubblar rejält under uppvärmining av vatten.
  • Antal inlägg: 7153
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2006, 08:22:51 »
Gasen består till största delen av kväve. Om inget syre har reagerat med järnet är det ca 65 % kväve i gasen.
