Författare Ämne: Dimensionering VP o borrhål  (läst 1229 gånger)
Utloggad TN
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 26 oktober 2004, 19:35:59 »
Hej!! Skulle vara tacksam för hjälp, vad föreslår ni för storlek på pump och hål  på detta eminenta forum?
Förutsättningar: 120 kvm + källare som i ena gaveln övergår i 60 kvm bostad + 50 kvm garage (med temp c:a 14 grader vintertid). Byggår -68, självventilation,70 kvm golvvärme,inomhustemp 21 gr. Oljeförbrukning 4,5 kubik i snitt under en 3-årsperiod.
Eldar i öppen spis med kasett 2 kubik/år.Hushåll 6 personer.
Utloggad TN
  • Antal inlägg: 3
Re:Dimensionering VP o borrhål
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2004, 19:57:59 »
Glömde att skriva att vi bor i Uppland.
admin
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2004, 02:01:48 »
Eftersom jag inte har något dimensioneringsprogram så blir det bara ett förslag byggt på den erfarenhet jag samlat på mig tack vare forumet...
En värmepump på ca 10-12 kW.
Borra minst 200 meter, alternativt 2 X 110 meter.
Har du möjlighet att förlägga ytjordvärme blir det nästan alltid klart billigare, då behöver du ca 2 X 400 meter.
En billig lösning vore en Nibe 1215-7 samt 200 meter borra.
Elda i kaminen bara när det blir så kallt att tillskott krävs, men då eldar ni desto mer!
Du kanske skule överväga att ta hem en vvs-kille som får titta på hur ert system är uppbyggt, hög/lågtemp - hur är golvvärmen kopplad tillsystemet, kanske behöver det kompletteras med en pushenhet för golvvärmen?
Om du vet hur det är uppbyggt och om det är enrörs, tvårörs-system så kan du ju skriva in det kanske du får fler förslag och synpunkter.
Utloggad Dagge
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2004, 09:39:11 »
Vi hade en oljeförbrukning på 4,2 kubik och installerade en IVT E9 HT i februari, har fungerat bra hela tiden sedan dess. 171 meter hål och 30 cm till berg. Bor i Stockholm
/Dagge :)
IVT E9 HT, 200 l VVB, 171m hål, Stockholm 160 + 85 m2
Utloggad TN
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2004, 21:03:02 »
Tomten är stor men lämpar sig ej för ytjordv.Tvårörs-system, c.a 35 kvm golvv ligger i 60kvm delen, tre slingor i tre rum med termostater,drives med puch 15 parallelt på kopplat på element slingan, 20 mm rör i aliminiumplåt på reglar (platta på mark)
Sedan har vi 45 kvm i källardelen som matas från pann-rummet med puch15 till två rum med termostater, tre slingor ingjutna i 7cm betong med 5cm isolering under
(det var vad som fick plats) på den gamla plattan utan att tappa höjd.
Har under åren kört ut max 60 gr när kallast tillbaks 50-52, jag tror returen är något lägre nu med slingor i betong. Ska termostater bort?? Bort montering av olje tank, någon som gjort själv? Spara ved-panna c.a 15 år? Fått förslag från min rör M  2x130m hål Nibe1115-13, el 9kw, VPA300/200, VST 11.
För stort? Funderar själv i Rickards banor, vad tror ni?
