Författare Ämne: Driftproblem Markus 2500 Kombi  (läst 10049 gånger)
Utloggad Leif Sköld
« skrivet: 26 oktober 2004, 18:46:40 »
Jag installerade en Markus 2500 Kombi 1996. Tillverkare var Eufor AB, Härnösand. Pumpen har gått i stort sett felfritt i 8 år, men nu stänger den av och larmar F9 eller F10 som betyder för stor temperaturskillnad mellan utgående och ingående vatten, vilket tolkas som att det är luft i systemet eller att vattenpumpen har stannat. Strax innan ett stopp mätte jag upp 47 grader på utgången och 44 på inkommande, alltså bara 3 graders skillnad. Felet kan alltså inte vara för hög tempdiff. Jag har luftat systemet otaliga gånger. Jag misstänker istället att någon av tempgivarna visar fel.
Finns det någon, som vet vart man kan vända sig för service?
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
Re:Driftproblem Markus 2500 Kombi
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2004, 20:07:45 »
Har för mig att Thoréns köpte Eufor...eller hur det var...de bör i sådana fall kunna hjälpa dig.
Kika lite, här är länken till Thoren: http://www.thoren.nu/Forsta.htm
ÄR dock inte riktigt säker på turerna kring Eufor, om de konkade å Thoren köpte konkursboet, eller om det var på någé annat vis, eller tom INTE köpte det, har som sagt bara för mig...har ett annat uppslag på vem som kan veta någé kring ev service, men då är detta, (jo faktiskt) fel forum för då det då handlar om namn på personer å jag inte är helt säker...
« Senast ändrad: 26 oktober 2004, 22:08:29 av Norrlänningen 2.0 »
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
ROLA10
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2004, 20:01:12 »
Hej Markus
Jag har en IVT C5 där jag under helgen drabades av ett i princip samma felyttringar. Utgående löste ut och pumpen stannde för att automatisk starta upp efter ca 30 minuter osv. Enligt styrdatorn var utgående temp ca 78 grader medan inkommande var 30 grader.... :o
När jag mätte temperturen med en IR-termometer på "rören" så var det helt normal temperatur dvs ca  37 grader. Kontaktade servicetekniker, då jag har garanti kvar och han löste det hela med att byta givare. Nu funkar allt bra igen
Utloggad BAS
  • Antal inlägg: 3
  • Installera värmepump nu!
SV: Driftproblem Markus 2500 Kombi
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2005, 22:21:25 »
Hej.
Jag känner säljaren i Kiruna (har sålt ca 400 Marus).
Som det antyds så har firman konkat, orsaken var alla åsknedslag som sabbade kretskorten. Tillverkningen har nu tagits upp av Saveitnaturvärme i Tornedalen. Skillnaden är att det saknas elektronik d.v.s. maskinen är robustare.
Intresserade kan läsa mer på www.saveitnaturvarme.se
admin
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2005, 02:47:58 »
Enligt folksams statistik (samliga försäkringsbolags data) så har markus värmepumpar totalt 48 anmälda skador under år 2003, av dessa är 28 skador kompressorhaverier, 20 övriga, i övriga ingår t.ex. expansionsventiler, kollektorer och elektronik.
Markus kombi hade enbart kompressorhaverier, inga övriga skador.
Att elektroniken skulle knäckas av åska tror jag är överdrivet, men vad vet jag.
Bonus värmepumpar har en god ide med sin robusta konstruktion, men de har den lägsta uppgivna COP jag sett. Vet du varför BAS?
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2005, 10:19:40 »
Kolla under bortskänkes där finns det troligen delar till din pump om du vill fixa billigt själv.
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2010, 13:47:30 »
se svar under annat inlägg ;)
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2011, 19:34:57 »
Markus såldes ofta med fläktkonvektorer, och dessa har filter som sätter igen med damm, då får man hög temperatur ut (och tillbaka) Kolla luftfilterna och du har fläktkonvektorer!
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
