Besök oss idag
Författare Ämne: Det här med flytande och fast kondensering  (läst 3058 gÃ¥nger)
Utloggad KarlXII
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 22 februari 2004, 00:28:39 »
Kan nån ta och bena ut det är lite...
Vad jag förstår är fast kondensering principen min gamla Greenline Puls 4 arbetar efter - den ger samma temperatur ut hela tiden. När den värmer huset shhuntas det ut rätt temp, när den gör varmvatten så är det full kräm in i acktanken.
En pump med flytande kondensering kan göra olika temperaturer beroende på behov....eller?
Och vad är det som gör att den ena pumpen har fast kondensering och en annan har flytande...?
admin
admin
Re:Det här med flytande och fast kondensering
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2004, 09:21:25 »
Fast kondensering betyder att värmepumpen alltid har samma start och stopptemperaturer. T.ex i ett acktanks-system kan det fungera så att värmepumpen alltid startar när tempen i acken sjunkit till 45 grader, den går varje gång ändå tills tempen kommer till inställt värde, typiskt 55 grader, då stannar den. I ett sådant system styrs radiatorkretsens temperatur antingen med shuntstyrning och/eller med termostater på elementen, en separat cirkpump sköter cirkulationen i radiatorkretsen.
Flytande kondensering betyder att en reglerdator räknar ut hur hög genomsnittlig framledningstemperatur som behövs för att få ett bra inomhusklimat, värmepumpen arbetar direkt mot radiatorkretsen. Detta gör att värmepumpen alltid får starta när systemtemperaturen är låg, vilket ger en väldigt hög verkningsgrad/COP. Värmepumpen kan dock inte ge ifrån sig olika varmt vatten beroende på vilket behov som finns. Den ger alltid full uteffekt, systemtempen bestämms av hur länge värmepumpen behöver gå varje gång den startar och hur stor värmeavgivande förmåga ditt radiatorsystem har.
I mitt fall "gör radiatorerna av" med all effekt som VP:n kan ge när framledningstempen är 43 grader. Som du förstår är det ju positivt med så låg "högsta" framledningstemp.
Jämför med acktanksexemplet - aldrig under 45 graders framledningstemp...
Hoppas det hjälpte dig att förstå hur det funkar!
Jocke
Jocke
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2004, 11:06:30 »
Pulsarna kan köra både flytande och fast kondensering beroende på hur dom är installerade.
Används Pulsens reglering för att reglera värmen i huset så är det flytande kondensering.
En växelventil växlar över till vv.beredaren och laddar den vid vv.behov. Vid varmvattendrift har den dock en fast stopptemperatur ~45gr.
En lös elpatron brukar sitta på framledningen för tillskott.
Sen finns det pulsar som är dockade till en oljepanna eller annan panna, då valde man oftast att köra en fast kondensering och ladda pannan med en fast temperatur och shunta ut värme till huset med den gamla pannans reglering. Varmvatten tar man från slingan i pannan.
Sen finns det ytterligare varianter men dom här två är vanligast
Utloggad KarlXII
  • Antal inlägg: 64
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2004, 16:56:50 »
Inte undra på att man bljavascript:replaceText(' ::)')
javascript:replaceText(' ::)')ir förvirrad när den gör både och...
Min pump är kopplad som Jocke beskriver - tror jag.  ::)
Besök oss idag
