Spara pengar
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Atec vs Atria  (läst 1483 gånger)
Utloggad matsqq
  • Antal inlägg: 3
Atec vs Atria
« skrivet: 14 februari 2015, 17:10:01 »
Min bror köpte luft-vatten-värmepump från Thermia för ca två år sen.
Nu fick jag en offert på det som enligt säljaren ska vara samma värmepump.  En "Atria Optimum 8" .  Offerten jag sett ser ut som min brors ...
Men problemet är att min bror säger att han senare fick råd av företaget att ta en annan värmepump som skulle vara bättre än denna (alltså inte Atrian utan en annan modell).   På fronten på innerdelen på min brors pump så står det Diplomat Optimum vilket gör mig ytterligare förvirrad då detta enligt Thermias hemsida skall vara en bergvärmepump.
På Thermias hemsida står det också att det finns en annan luft-vatten-värmepump-modell som heter Atec som har bättre specifikation än Atria Optimum.
Jag ringde upp Thermia och de sa att det är utedelen som heter "Atria".   Resten som han sa fattade jag inte ett dugg av ...
Företaget jag köper av säger också att utedelen kommer se annorlunda ut än min brors ...
Jag fattar 0 just nu !    Borde jag beställa en Atec istället ?  Kan innerdelen vara en Diplomat på min brors ?  Kan man se på utedelen på min brors pump vad det är för modell, var står det ?
Är Atec ett bättre köp än Atria Optimum 8 ?
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
SV: Atec vs Atria
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2015, 21:28:00 »
Båda modellerna är bra .
Atrian 8 har lite sämre cop ,, men ett par fördelar som jag gillar.
Den gör tex fortfarande värme när den avfrostar ,, energien går in i systemet igen så den ända förlusten är KW som blir kvar i smältvattnet som rinner av.
Glykolblandningen som går mellan inne/ytterdel klarar långa driftavbrott -32°
All viktig elektronik sitter inomhus,,
Borrar/gräver du i framtiden  :) behöver du inte byta vp ..
cc
Utloggad matsqq
  • Antal inlägg: 3
SV: Atec vs Atria
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2015, 22:15:27 »
Tack för svaret , då vet jag lite mer i alla fall !
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
Lär dig allt om värmepumpar!
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
