Spara pengar
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: f1226-8 kompressorstarter  (läst 13679 gånger)
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 55
« skrivet: 03 december 2014, 20:09:56 »
Jag har ca 40 starter per dygn trots gradminuter ändrat till -160.
Vad mer kan jag kika på?
Alla termostater är fullt öppna.
« Senast ändrad: 03 december 2014, 20:28:37 av robin-. »
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16852
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #1 skrivet: 03 december 2014, 21:02:55 »
Är radiatorerna injusterade ?
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 55
« Svar #2 skrivet: 04 december 2014, 18:09:43 »
Det enda jag har gjort är att öppna alla termostater. Jag har läst om injustering och inte riktigt förstått hur man ska gå tillväga.
Det är bra fart i alla element utom ett, ventilen är fullt ute som sitter i det elementet och det är avluftat men ändå blir det inte riktigt varmt.
Just nu har jag på pumpen som max, som sedan sjunker till mindre grader.
49,8 framledning
39,8 returledning
39,4 beräknad framledning
Har ett ettrörssystem
« Senast ändrad: 04 december 2014, 18:53:32 av robin-. »
Inloggad Smurfen.
« Svar #3 skrivet: 04 december 2014, 19:25:04 »
Kör en usb loggning med 1 minuters intervall och lägg in loggen här så ser man hur vp går.
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 55
« Svar #4 skrivet: 04 december 2014, 19:56:50 »
Logg är nu aktiverad med 1 min intervall.
Hur länge ska det loggas innan jag plockar ur usb?
Inloggad Smurfen.
« Svar #5 skrivet: 04 december 2014, 20:19:35 »
Kör tills i morn kväll men kom ihåg att avsluta loggningen innan du tar ur usb minnet.
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 55
« Svar #6 skrivet: 05 december 2014, 17:07:44 »
Det jag nu fick ur pumpen var en enda stor .log fil som ser allmänt rörig ut.
Ska jag försöka ladda upp den eller ska man konvertera den filen till någon form av graf?
Inloggad Smurfen.
« Svar #7 skrivet: 05 december 2014, 17:17:29 »
Ladda upp den som den är men byt filändelse till tex txt annars godtar inte forumet filen.
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 55
« Svar #8 skrivet: 05 december 2014, 18:18:03 »
Bifogad fil nedan
Jag tänkte även på om man ska sänka hastigheten på cp för radiatorslingan för att inte värmen lika snabbt ska komma upp i temp och därmed att kompressor inte startar och stoppar lika ofta.
Tänker jag fel?
Inloggad Smurfen.
« Svar #9 skrivet: 05 december 2014, 20:14:25 »
Antar att du endast har 1 st cp på varma sidan och då bör du höja hastigheten på cp så deltat hamnar på ca 7 grader när kompressorn går för värme du har 9-10 grader i dag. Du bör även öka gradminuterna till kanske -120 så att vp får en chans att jobba bort gradminuterna på rätt sätt i dag jobbar vp från -160 till ca -70 och sen går framledningen 10 grader över börvärde och kompressorn stoppas och gradminuterna nollas pga max diff framledning uppnås. Du bör även kolla alla radiatorerna så att det känns en skillnad i värme mellan uppe samt nere på dom eftersom man ser att returen stiger nästan direkt när kompressorn startar kan det vara nån radiator som har högt flöde. Kör en ny logg efter du har gjort ändringarna så ser vi om vp går bättre.
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 55
« Svar #10 skrivet: 06 december 2014, 10:21:46 »
Har nu skruvat upp pumpen på¨värmebärarsidan till läge III högsta läget, samt ändrat gradminuter till -120.
Radiator som har för högt flöde reglerar man det så enkelt som att bara skruva in termostaten ett varv typ?
Kör även en ny logg just nu.
Inloggad Smurfen.
« Svar #11 skrivet: 06 december 2014, 12:33:25 »
På vissa radiator koppel sitter det en ring bakom termostaten som går att vrida på utan verktyg på vissa behövs verktyg. Sitter det inga koppel kan man strypa på returen eller så ersätter man termostaten med ett hand vred och stryper där.
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 55
« Svar #12 skrivet: 06 december 2014, 17:06:13 »
Skickar upp en ny logg som gått sedan i morse.
Ca. kl 13 ändrade jag temperaturen ned ett steg från +1 till 0.
Men nu verkar kompressorn starta flera ggr i timmen. Förstår inte varför.
Inloggad Smurfen.
« Svar #13 skrivet: 06 december 2014, 17:24:03 »
Vp jobbar fortfarande inte bort gm utan bryter på max diff framledning. Jag tror du har en eller flera radiatorer med för högt flöde och det verkar som returen stiger ännu snabbare med högre cp hastighet så kolla över radiatorerna innan du ändrar nått mera.
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 55
« Svar #14 skrivet: 06 december 2014, 17:56:58 »
Tog dessa kort
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
Lär dig allt om värmepumpar!
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
