Spara pengar
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Vad menas med detta "larm" i displayen?  (läst 942 gånger)
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 216
« skrivet: 21 augusti 2014, 17:16:34 »
Kom hem efter jobbet och detta på displayen (se bilderna).
Misstänkte att pumpen nyss kört vv, och efter en stund försvann varningen i displayen. Är det något som snart börjar strula? Har inte sett detta förut...varning för hög retur.
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11793
    • Min värmepumps-blog
SV: Vad menas med detta "larm" i displayen?
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2014, 19:01:18 »
VP'n har nyss gjort varmvatten och eftersom du inte har nåt värmebehov så har du inte heller nån cirkulation på värmevattnet, så då värms tempgivarna upp genom att värme leds genom rören från varmvattenberedaren.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
  • Antal inlägg: 5856
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2014, 19:06:09 »
Och inte nog med att den gjort varmvatten den har även utfört en "legionella höjning", och då blir temperaturen ännu lite högre än "normalt". Helt normalt.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten samt en IVT 12 GR-N i ett annat hus
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 216
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2014, 19:07:19 »
Med andra ord inget att oroa sig om då? Har bara inte sett detta förut...
Har satt värmestoppet på 10 grader och allt är inställt på auto.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 216
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2014, 19:17:06 »
Ja, legionellan tänkte jag inte på...
Ja för så varmt vatten blir det ju normalt inte. Då kan man pusta ut då :)
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
Lär dig allt om värmepumpar!
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
