Spara pengar
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: hysters  (läst 1295 gånger)
Utloggad timmerchaffis
  • Stad/land: jämtland
  • Antal inlägg: 12
hysters
« skrivet: 17 april 2010, 21:23:57 »
hej o tack för många läsvärda timmar [tanten brukar se ut så här fiR:]
nu när det blivit varmare börjar vp att stanna på hysters,gör det något??har mellan 15-20 starter/dygn
mvh olle
thermia optimum G2 10 2x160m borrhål över 300m aktivt
konverterat från direktel till vattenburet hösten 09
västra jämtland = kan bli kallt
  • Antal inlägg: 27645
SV: hysters
« Svar #1 skrivet: 17 april 2010, 22:37:03 »
Du har förmodligen termostater som stryper, och gör att värmepumpen får mindre vatten att arbeta mot, detta gör i sin tur att tempen stiger mer nu än tidigare när kompressorn går.
Har du tillräckligt varmt i huset gör det inte nåt att den stannar på hysteres, men det du borde fokusera på är att trimma in ditt system så det blir så optimalt som möjligt, då borde din värmepump inte stanna på hysteres.
Gör den ändå det kan du höja värdet för stopp p.g.a hysteres.
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
  • Antal inlägg: 12
SV: hysters
« Svar #2 skrivet: 18 april 2010, 10:31:14 »
 alla termostater öppna för fullt,vp är lite stor med tanke på framtida garage.hur ska jag trimma systemet,har gått hur bra som helst i vinter.
SV: hysters
« Svar #3 skrivet: 18 april 2010, 12:23:41 »
Öka värdet för hysteres tills den inte längre stannar p.g.a. detta, och ta sedan till ytterligare ett par grader, så att du har "marginal" för att kunna låta några termostater strypa om du vill det.
  • Antal inlägg: 12
SV: hysters
« Svar #4 skrivet: 18 april 2010, 13:07:21 »
har nu höjt från 10 till 15,kan det bli någon negativ effekt av det??
SV: hysters
« Svar #5 skrivet: 18 april 2010, 13:56:21 »
Nej.
Inte utöver att du kan få lite mer knäppningar i ditt radiatorsystem om du har problem med det.
I övrigt är det bara fördelar, även om det naturligvis hade varit bättre om du haft mer vattenvolym att arbete med istället.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
Lär dig allt om värmepumpar!
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
