Spara pengar
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Rumsgivare på 1125-8  (läst 1681 gånger)
Utloggad horsetrailer
  • Stad/land: Östernärke
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 13 december 2008, 16:12:30 »
Nu har jag en 1125-8 dockad till en VPA300/200 installerad och driftsatt sedan några dagar tillbaka. Den verkar fungera bra. Nu börjar en intressant tid med att optimera anläggningen.
En fråga som uppstod när jag läste instruktionen är vad som händer om jag kopplar in en rumsgivare. Kommer pumpen att köra på rumsgivaren istället för utegivaren eller används båda. Är det nån fördel med att koppla in en rumsgivare???
NIBE 1125-8 dockad till en VPA300/200.
150 kvm i två plan, blandat tilläggsisolerat 1800-tal och normalisolerat 1990-tal.
4 pers.
  • Antal inlägg: 21477
SV: Rumsgivare på 1125-8
« Svar #1 skrivet: 13 december 2008, 19:38:31 »
VP:n styr fortfarande efter utetemp men korrigerar framledningstemp om rumstemp avviker från den inställda. Jag tycker att rumsgivare är bra men börja gärna med att få till en så bra kurva som möjligt utan rumsgivare innan du kopplar in den.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« Svar #2 skrivet: 14 december 2008, 12:24:42 »
Har en innegivare installerad i rummet där jag har en kamin...observera de 3 ggr som jag eldat, då innetempen stiger att VP i princip slutar köra totalt. Det har å andra sidan en bieffekt eftersom jag har en övervåning på kåken, och har svårt att få upp värmen dit från kaminen. Det svalnade hyffsat uppe, 18-19º mot normalt 21-22º. Det går att ställa kompensationsfaktorn på innegivaren, och jag har den på högsta, hade jag inte det så hade jag fått hur varmt som helst nere.... :(
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #3 skrivet: 17 december 2008, 21:50:01 »
Har du provat att ha inne givaren i ett annat rum? I vårt hus på Österlen har jag inne givaren i sovrummet och kaminen i vardags rummet. Mellan dessa ligger köket och jag kan elda ganska länge innan temperaturen stiger och påverkar inne givaren.
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.
Utloggad johda
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2009, 11:47:44 »
Hade samma problem som "pricken", innegivaren för nära kaminen och det blev kallt på övervåningen.
Min lösning var att flytta upp givaren till övervåningen.
/Daniel
Utloggad BraT
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2009, 21:37:07 »
/Daniel
Men då kör VP på för fullt och du får dövarmt i vardagsrummet och lagom på övervåningen?
Har samma problem, har 4 kakelugnar. Inte skaffat innegivare ännu men funderar på det
men vet inte vart jag skall ha den i så fall..... huvuddunk
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2009, 23:06:44 »
Ev övertemp är oekonomisk...
Tänk även på att har man en väldimensionerad värmepump så är vinsten vid vedeldning bara en tredjedel mot vedeldning för att ersätta "ren eldrift".
Men lite då o då kan det ju vara mysigt!
Liite svalt i sovrummet är säkert bara skönt sen man suttit i vrummet i 25 graders värme!?
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra. Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 3 vuxna och 2 barn i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far. IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
Lär dig allt om värmepumpar!
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
